无损检测在线问题解答
1 ...
12
13
14
15
16
17
... 45
/ 45 页
无损检测在线问题解答
丁伟臣
2012-9-1 21:02:54
可能你们没解释清楚,原则上,只有能有效跟踪检测的部位即可!
renxiaojin1986
2012-9-2 10:18:24
求教:一般对0.8-2.0的奥氏体不锈钢进行射线探伤,遵循什么标准?GB16749-1997附录B适用吗?
嘎詠峰
2012-9-3 08:53:33
很好的平台…
德德
2012-9-4 07:02:30
丁老师讲的是对的。标准也是这样要求的。
刘恩凯
2012-9-4 16:20:36
纵缝双壁单影透照定位标记的放置问题
规格尺寸为外径为560mm,长为2000mm的筒体,进行卷板、焊接,所形成的纵缝进行100%的射线检测。由于筒体的直径太小,人体无法进入筒体内部放置胶片,所以,我们选择双壁单影法进行射线检测。在4730标准中的透照方式图中,有此类纵缝的透照方式。
但是,实际检测时,搭接标记只能放在胶片侧,可是,如果搭接标记放在胶片侧,那么就会造成漏检,也就是底片上没有搭接长度。此处与4730标准附录G1的规定正好违背。但是,搭接标记且只能放在胶片侧,因为空间的限制。标准对此种情况的规定还是空白的。在射线教材中有这么一句话:“当搭接标记放在胶片侧时,底片的有效评定长度为搭接标记之间的长度加上搭接长度”,这样就解释了该种情况的处理方式。在ASME V卷中的射线检测部分中,T-275中就对于替代射线源侧标记的方法进行了说明,实际跟我们教材上所讲的搭接标记是一个道理,但是ASME标准对这点进行了说明。
希望有老师进行指点!
今天摇一摇出来47个金币
lxhua12
2012-9-8 08:56:21
支持,向各位大侠们学习
sweety
2012-9-14 10:00:53
很好的分享 谢谢
sweety
2012-9-14 10:02:25
支持 谢谢
苏可可
2012-9-18 23:32:05
丁工!请问现在报考TOFD II级的条件是什么???
220303110a
2012-9-19 17:44:37
请问,在射线检测中,在X射线与γ射线同时具备检测条件的情况下,有没有什么规定必须选哪一个?谢谢!
12
13
14
15
16
17
... 45
/ 45 页
