ASME CODE CASE 2235-9 缺陷评定的讨论
[分享]
2010-10-9 08:16:45
在ASME CODE CASE 2235-9中,有关缺陷评定中对于缺陷表观率a/l 处于其它值以及厚度处于64mm<t<100mm 时,可以采用插值法。如果a/l 处于其它值,个人觉得可以采用线性插值,但是厚度处于64mm<t<100mm 之间时不知道怎么采用插值法,请大家多多指教。
ppaction
2010-10-9 08:49:58
ASME上规定的有25mm~64mm和100mm~300mm2个表的值。如果厚度64mm<t<100m的话,那么就按比例算出中间的值。
比如t=80mm, a/l=0的时候, 表面缺陷a/t(64mm)=0.031和a/t(100mm)=0.019。
那么这个时候的a/t(80mm)=(80-64)/(100-64)*(0.031-0.019)+0.019=0.0243
欢迎与大家交流超声检测技术和标准
丁伟臣
2010-10-10 11:01:47
按字面意思,应如楼上所说!标准仅表达可以这样执行,但单位的三级人员应根据本单位的具体情况制定规程,并在AI见证下,通过验证方可执行。
furulong
2010-10-11 08:43:40
谢谢ppaction工程师给出的解决方法,谢谢丁工的建议。但是我还是有点不明白,25mm~64mm和100mm~300mm两个厚度之间的缺陷表观都是通过a/l ,我们可不可以自己制作64mm~100mm的这样的一个表也是通过a/l ,如果根据ppaction工程师的方法,感觉好像一个厚度值就得制作一个表,这样评定和操作起来都有点麻烦,使用也不方便。
furulong
2010-10-19 08:17:15
大家还有什么更好的方法吗?欢迎多多指教。
kxw816
2010-12-16 09:13:09
学习了。
furulong
16
初中
初中
, 积分 659, 距离下一级还需 341 积分
初中
