关于苯并芘
查看3998 | 回复0 | 2010-10-7 22:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
苯并芘是一类极性很小的化合物,是受监测16种多环芳烃中的一种,同时也是一种常见的高活性间接致癌物。
茶油为何会出现苯并芘超标,有三种可能。一是农户在加工茶饼的时候,对茶籽反复烘烤、蒸炒,如温度控制不好,导致烧焦现象,就生成苯并芘,残留在茶籽的外壳上;二是由于企业所采取的浸出法提纯工艺不得当,使得加工温度过高,油脂结构发生变化,产生苯并芘;三是农户可能在沥青路上晾晒茶饼导致苯并芘超标。金浩茶油中的苯并芘,据说主要是第一种原因造成的。
国家标准规定食用油中苯并芘的含量应控制在10微克/千克以下,而金浩茶油的苯并芘达到60微克/千克,超标有些过分了,当然是不能吃的。
但实际上,我们平常吃的很多食品中都有苯并芘,有些食品的苯并芘的超标达到惊人程度。据测定:每支香烟燃烧后可生成0.1-0.5μg的苯并芘;北京烤鸭中苯并芘含量为0.16-1.30μg/kg,熏鱼中含量为15.2μg/kg,街头烤羊肉串苯并芘含量平均为19.4μg/kg,腊肉中则高达27.56μg/kg,熏烤的鱼或肉中苯并芘可高达53·6-70μg/kg,咖啡烧焦后,苯并芘会增加20倍。
我们在享用美味的同时,会不会想到自己吃下了多少致癌物质?
现在是到管住自己的嘴巴的时候了!
