阀门内漏在线检测系统-西安赛普斯
查看935 | 回复1 | 2025-9-3 16:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过阀门内漏在线监测系统由阀门处带压气体泄漏而产生的超声波(超声频段的声压变化)来识别持续微小的气体泄漏发生,实现对被测阀门运行状态和阀门泄漏的实时监测。
    当发现带压气体泄漏的主要噪声源,检测到存在泄漏声学信号时,建立矩阵数据模型库,经过声学数据比对和温度关联分析,判定是否泄漏,发出泄漏事件报警。
适用防爆场合
防爆等级:Ex d IICT6 Gb /Ex tD A21 IP66 T80℃主要适用于爆炸性气体环境级粉尘环境中,如石油、化工、天然气、氢气等行业。
快速部署
非侵入设计,通过不锈钢安装带直接固定到阀门管线上,实现快速部署和拆卸维护;无需布线和电源。
无线采集传输
多种传输协议,支持LORA无线传输、TCP/IP传输、485传输多种通讯协议;支持4-20mA信号传输,支持OPC UA通讯协议。
声学特征分析
采集声学正样本库,排除场站自有声学干扰;可对气体场站范围内噪声变化状态与趋势进行动态分析与长期监测。
温度和超声监测
温度监测和超声波监测可数据交互和数据对比,并建立样本库,通过神经网络学习,自动给出泄漏判定,防止误报。
更直观监视阀门
对生产工艺流程进行可视化监测和预警;对阀门的运行状态、传感器工作状态、告警事件进行显示和互动
