复合材料水浸探伤
查看408 | 回复6 | 2025-7-2 14:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下大哥们。中间的结合层为啥是两个峰的波,我看书上不是只有一个吗,对于复合材料来说,这个是A-B-C结构,B是铟。
可恶的逆风 | 2025-7-3 17:22:23 | 显示全部楼层
这个还真是没接触过
你也做水浸探伤吗,唉,我们不是传统的钢铁行业,材料会和水反应,就很烦  发表于 2025-7-3 17:50
shuchunhe | 2025-7-3 07:40:28 | 显示全部楼层
做一件本体对比试块,看看复合层波幅高度(完好处)。这样来对比就好了。
参考试块呀,确实,那是最后的手段,但我比较好奇它的峰为什么会有两个连在一起的,为什么不是单独的一个波峰。我猜测这两个峰是因为复合层的底波和基材的表面波,中间复合材料的波应该是在这两个波中间,只不过太窄  详情 回复 发表于 2025-7-3 17:40
梁朝玮 | 2025-7-3 17:40:42 | 显示全部楼层
shuchunhe 发表于 2025-7-3 07:40
做一件本体对比试块,看看复合层波幅高度(完好处)。这样来对比就好了。 ...
参考试块呀,确实,那是最后的手段,但我比较好奇它的峰为什么会有两个连在一起的,为什么不是单独的一个波峰。我猜测这两个峰是因为复合层的底波和基材的表面波,中间复合材料的波应该是在这两个波中间,只不过太窄了,没有显示出来。
梁朝玮 | 2025-7-3 17:43:56 | 显示全部楼层
蓝色的闸门是复合层的测试情况,这个闸门下会有两个峰。
