[请教] NB/T47013.3-2023承压设备用钢板超声波检测用对比试块
查看3186 | 回复5 | 2024-10-19 12:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:有个疑问,以试块编号为CBII-1 为例,对应被检工件厚度20<t≤40  但是试块CBII-1 试块厚度是40,三个孔深分别是10/20/30mm.大于30mm部分呢?距离-波幅曲线直接直线?为何?
891771749 | 2024-10-20 07:25:56 | 显示全部楼层
个人理解:按标准检测调试,没有那么精确,大概就行
火炎焱燚 | 2024-10-30 10:03:25 来自手机 | 显示全部楼层
新标准旧标准都是这样的,有人说钢板缺陷一般都产生在中间,所以调曲线没那么精确
gl9855 | 2024-11-1 12:08:13 | 显示全部楼层
可以验证一下CBII-1和CBII-6,或者调调时基线范围对比一下。
lzt198 | 2024-11-27 14:08:23 | 显示全部楼层
nijianlu | 2024-11-28 09:48:14 | 显示全部楼层
探头近场区;用20mm或30mm孔二次波。
