小于4mm长的缺陷是记录实际长度,还是记录4mm? ...
2023-11-29 13:33:03
标准规定≤T/3(最小可为4)且≤20的缺陷,如果是小于4mm,比如3mm,是记录3mm,还是直接记录4mm?
zhishixiang
2023-11-30 08:54:22
正确的理解是:对于12mm以下的薄板焊缝,Ⅱ级允许存在的条状夹渣长度是4mm。
例如,9mm厚度焊缝中有一条4mm长的条渣,如果按1/3T的规定,2级焊缝只允许3mm条渣,那么4mm长的条渣就要评为3级。但由于标准有允许4mm夹渣存在的规定,所以仍可评2级。
又例如,3mm厚度焊缝中如果存在4mm长的夹渣,也是可以评2级的。
——引自 强天鹏回帖
hdyily
2023-12-2 21:12:52
我觉得是如实记录 评定按标准评定就可以
学无止境
2023-12-2 21:59:23
当然是如实记录啦
日出东海落西山 愁也一天喜也一天
wangyuzhong1982
2023-12-6 22:04:13
如实记录啦
椰子树
, 积分 7, 距离下一级还需 493 积分
