关于磁粉检测的几个问题
查看2086 | 回复1 | 2023-11-22 11:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,中心导体法:导体必须在中心么?向ASTM E709标准中有这么句话:通常,中心代居中是不重要的,应为通过铁磁性材料后磁通线在中心是沿磁阻最小路径通过,在大直径的内部导体材料应在中心的6in(152.4mm)之内。但是国内标准中好像并没有这个说法,
2,磁轭法磁化:标准中写道:磁轭需要和工件保持良好接触?这个良好接触应该是如何定义的?向60mm直径的管子检测,灵敏度试片可以做出来,那可以直接使用磁轭检测么?这个时候很难达到良好接触。
xyt198075 | 2023-11-26 13:08:03 | 显示全部楼层
哎呀,竟然没人回答
