欢迎大家提问NDT-MT 相关问题,我会第一时间给与回复, ...
欢迎大家提问NDT-MT 相关问题,我会第一时间给与回复,感谢大家支持
2023-10-26 16:07:22
xyt198075
2023-11-22 11:23:40
您好,请教一下:关于磁轭法磁化:标准中要求磁轭需要和工件保持良好接触,这个良好接触应该是如何定义的?像检测60mm直径的管子,灵敏度试片可以做出来,那可以直接使用磁轭检测么?这个时候很难达到良好接触。
shuchunhe
2023-11-28 07:56:03
良好接触:条件允许情况下尽可能保证最大接触面。
60mm直径的管子:
1:如果是批量生产可以改用自动化检测;
2:如果量少采用磁轭检测比较经济,但是既可以保证曲面最大接触,其灵敏度试片要保证显示清晰。
3:对于小直径管对接焊缝,由于其周长较短,磁极间距很难达到有关标准的要求,这样就造成了磁粉检测工作的局限性。
4:磁极间距过小,会导致磁场强度过大,在检测缺陷时易产生过度背景,产生非相关显示。
shuchunhe
21
高中
高中
, 积分 1192, 距离下一级还需 808 积分
高中
