[请教] 教材照射量与吸收计量公式疑问
查看2132 | 回复2 | 2023-8-30 13:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
       P179页   图中D空=33.72P空  (7-9a)   单位是   1Gy=33.72C/Kg  、然后  P177页   1C/Kg=3.877x103R,那就是   1Gy=33.72x3.877x103R=1.3x105R  。
与D空=8.69x10-3P空不一致阿?
xiaer | 2023-9-5 19:10:52 | 显示全部楼层
书本没错。7-9a P空的单位是C/kg时,7-9b P空单位为R;其中P空应该是一个数值,这个数值随着单位不一样,数值大小是不一样的。举个例子。7-9a 中假设P空为数值大小为1C/kg;那么7-9b中P空的数值为3.877*103R,3.877*103乘上8.69*10-3为33.69 约等于 33.7。
还是不太理解阿, 按你的假设,7-9a P空数值大小1C/kg,则D空=33.72x1C/kg=33.72C/kg。7-9b中P空数值3.877x103R, D空=8.69x10-3 x 3.877x103R=33.7R 。 则D空 =33.72C/Kg 又=33.7R。 单  详情 回复 发表于 2023-9-7 15:06
南京工程 | 2023-9-7 15:06:12 | 显示全部楼层
xiaer 发表于 2023-9-5 19:10
书本没错。7-9a P空的单位是C/kg时,7-9b P空单位为R;其中P空应该是一个数值,这个数值随着单位不一样,数 ...
还是不太理解阿,   按你的假设,7-9a   P空数值大小1C/kg,则D空=33.72x1C/kg=33.72C/kg。7-9b中P空数值3.877x103R,   D空=8.69x10-3   x  3.877x103R=33.7R 。     则D空 =33.72C/Kg     又=33.7R。           单位不一致数值一致,没道理阿
