关于课本P59中提到,测定探头波束偏离和横波斜探头K值要在2N区域外的疑问?
查看2642 | 回复6 | 2023-8-24 23:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,回顾课本的时候看到了这句话。产生了为什么测定探头波束偏离和横波斜探头K值要在2N区域外进行这个疑问?为什么在N~2N之间的区域不行?
原因如下,超声波是利用声压反馈来进行测定的,根据课本P57和P58可知道,(实际声场)声压在N之后就趋于稳定,单调减小,在3N外类似球面波。
请教下各位,谢谢指导!
远东网 | 2023-8-25 22:15:36 | 显示全部楼层
你说的对,常规窄带探头近场区有多个声压极大极小值?
luolang1314 | 2023-8-30 08:43:56 | 显示全部楼层
直探头理论近场区和实际近场区波束宽度均是随着声程变化的量;斜探头可以参照直探头波束进行理解;如果进行软件进一步模拟,从能量的角度去看,-6dB声束宽度和-20声束宽度也是不同的,近场区和远场区测试的偏离不一样。也不是非要在2N区域以为,实际上1.64N以外测到的结果和远场也可能是一致的。部分性能较好的探头,近场区N之外测到的偏离和远场差别可能不大。只要知道这些都是随声程改变的变量,都是相对的数值就可以了。实际检测时,如果不放心,近场和远场都测一下 ,缺陷在近场用近场测试的数据,也是没问题的。
谢谢您,明白了。  详情 回复 发表于 2023-9-16 16:45
红色枫叶 | 2023-8-31 22:09:36 | 显示全部楼层
老师您好,这是什么软件,可以分享下吗?十分感谢
https://www.attar.com.au/wp-content/uploads/2019/07/ATTAR-Simulated-Beam-Profiles-Un-Focused.xls 远东论坛也有下载链接  详情 回复 发表于 2023-9-12 14:27
luolang1314 | 2023-9-12 14:27:17 | 显示全部楼层
https://www.attar.com.au/wp-cont ... iles-Un-Focused.xls
远东论坛也有下载链接
感谢老师  详情 回复 发表于 2024-4-19 20:00
Dancer | 2023-9-16 16:45:22 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2023-8-30 08:43
直探头理论近场区和实际近场区波束宽度均是随着声程变化的量;斜探头可以参照直探头波束进行理解;如果进行 ...
谢谢您,明白了。
红色枫叶 | 2024-4-19 20:00:49 | 显示全部楼层
感谢老师
