[请教] 请教 这种底片的结论应怎样?
查看3730 | 回复10 | 2023-6-19 08:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:现有这样一个工件  见图
最终的底片评定的结论应怎样呢?   谢谢您
学无止境 | 2023-6-19 11:12:51 | 显示全部楼层
焊缝材质和母材不一样吗?
学无止境 | 2023-6-20 08:53:26 | 显示全部楼层
不像是内凹,排除材质问题的话,看上去像焊缝外表未填满,焊缝两侧厚度低于母材
nijianlu | 2023-6-26 10:07:18 | 显示全部楼层
这种管子母材好像是离心铸造的镍基合金管,材料吸收系数大,曝光量是相同厚度的奥氏体钢或碳钢的两倍以上。从管焊缝的照片看,焊缝未见未填满,从底片影像的黑度看,是否焊材用的是低吸收材料。说句外行的题外话,是否焊材用错了。
BJS565678 | 2023-6-27 07:50:37 | 显示全部楼层
您好:您说的有道理,非常感谢  经试验焊缝金属的各项参数符合工艺要求,出现这种影像显示,总感觉哪儿有点异常,感觉母材和焊缝金属的密度有点异常,咱俩的思路是吻合的,谢谢您的关注!欢迎沟通指导
这种管子一般都是直接受火的炉管,高温状态下的力学性能和防腐蚀性能,和常温状态下是两回事。  详情 回复 发表于 2023-6-30 12:08
BJS565678 | 2023-6-27 07:53:40 | 显示全部楼层
您好:将焊缝解剖从内外焊缝表面看不出存在内凹的现象!谢谢您
nijianlu | 2023-6-30 12:08:13 | 显示全部楼层
BJS565678 发表于 2023-6-27 07:50
您好:您说的有道理,非常感谢  经试验焊缝金属的各项参数符合工艺要求,出现这种影像显示,总感觉哪儿有点 ...
sddy9931 | 2023-8-8 17:07:32 | 显示全部楼层
楼上  nijianlu 说的很对,学习了
夜幕下的汽轮机 | 2023-9-11 11:09:36 | 显示全部楼层
好好学习,谢谢分享
