超声仪器的默认参数要改吗?如重复频率
查看2461 | 回复3 | 2023-4-19 22:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图,看图,看图,看图,看图
张杨0707 | 2023-5-2 17:11:09 | 显示全部楼层
重复频率一般不用改,但是当你检测特殊材质大厚度的锻件,重复频率需要调整,容易出现幻想波
远东网 | 2023-5-2 01:05:51 | 显示全部楼层
脉冲重复频率定义以及用途,可看TOFD相关章节。
一般有两个问题,如果太小,会出现数据丢失,就是你扫查时,探头已经移动过去了,机器由于脉冲重复频率不够导致有些数据采集不到,不能在仪器上面显示,缺陷漏检。
如果太大,可能会出现幻影波,就是一个脉冲还未结束,第二个脉冲有会出现,会出现第一个脉冲的回波被第二个脉冲接收到,出现伪缺陷等。
gxshu | 2023-4-23 08:06:59 | 显示全部楼层
检测的时候都正常 就不用改,发现问题再改也不迟
