杂波高了,增益能降多少?
查看2477 | 回复3 | 2023-4-17 23:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在试块上试了下,曲线准的。不加扫查增益,扫查试块上深100的Φ 3孔,杂波都高。同事给的建议是降低增益。
同事认为增益可以一直降到,不影响发现最大声程处Φ3的波就行(大概对应最大声程处母线在满屏上的高度40%左右)。
但标准GB/T11345-2013要求可严得多,不是说只要发现Φ3的缺陷就行。它的验收标准分别是Φ3,Φ3-6dB,Φ3-10dB,记录等级和评定等级还要更严。
问题:实际工作中增益可以降多少呢?总不能无限制的降增益,得有一个范围吧。降的多了,岂不是会漏检。
luolang1314 | 2023-4-18 08:19:14 | 显示全部楼层
一般噪声不要超过满屏20%,以噪声处于5%-10%左右较合适,当然噪声越低越好,噪声越低信噪比越高;实际检测时,噪声水平不高的情况下,可以适当增加增益(标准的扫查灵敏度推荐在基准灵敏度上至少增加6dB),这个需要看检测的材质。
一些要求较高的工件,本身对噪声水平也有控制,噪声超标也会评定为不合格
阿晨 | 2023-6-24 10:28:38 | 显示全部楼层
学习,谢谢大神分享
尚东运2 | 2023-7-8 15:10:53 | 显示全部楼层
1.首先要满足最大声程处噪声信号低于评定等级-12dB。
2.满足条件1的前提下再考虑扫查灵敏度的问题。
