[请教] 关于奥氏体不锈钢对接接头超声检测方法的疑问
查看4116 | 回复7 | 2023-4-16 22:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准47013.3的附录I,奥氏体不锈钢对接接头超声检测方法里,关于试用厚度的范围是10mm~80mm,是不是10mm以下的奥氏体不锈钢对接接头的埋藏缺陷就只能用射线检测了?另外就是其他不锈钢的对接接头的埋藏缺陷如果采用超声检测,该参考47013.3的附录I的相关规定,还是参考其他的有关规定,请各位老师赐教。谢谢
luolang1314 | 2023-4-18 08:25:52 | 显示全部楼层
欧标奥氏体检测可以检6mm左右的;这个主要看探头的性能,10mm以上是超声检测相对射线检测稍有优势的厚度。再薄了,常规超声检测工艺可检范围,声束可达性,检测可靠性,缺陷检出率都会受到不利影响。实际检测时,首次工艺验证能通过的话,10mm以下的还是可以检的,比如304材料,横波可检性还是可以的。欧标可采用SH偏振横波对奥氏体不锈钢进行检测
收到,谢谢  发表于 2023-4-18 17:28
anyinliang | 2023-4-17 18:12:37 | 显示全部楼层
我用电力规程DL/T820-2019
感谢分享,多了一条路  发表于 2023-4-17 19:25
红色枫叶 | 2023-4-17 21:40:21 | 显示全部楼层
千古难题了,相控阵吧厚度小些,但哪个机构能出报告呢
4月份刚考了相控阵,确实比普通UT要好不少,更直观,就是评图有点难度,坐等结果。出相控阵报告,是不是得需要取相应的资质  详情 回复 发表于 2024-5-2 20:25
sdlylfb | 2024-5-2 20:25:27 | 显示全部楼层
对  发表于 2024-10-9 15:31
