[请教] GB/T 29712-2013和GB/T 11345-2013的DAC曲线怎么做?
查看2711 | 回复3 | 2023-4-8 15:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
板厚15-100mm
光验收等级就有H0,-6,-10dB三条线了,加上评定等级-14dB就4条线了。这还没考虑记录等级。可仪器一般只有评定,定量,判废3条线。
这DAC曲线怎么做?这个标准超声探伤第一步,第二步,怎么做有些迷茫。
weige | 2023-4-8 19:42:26 | 显示全部楼层
同问的顶上去
临时降临 | 2023-4-21 10:36:06 | 显示全部楼层
数字机基本都支持自动生成曲线,11345两条线就可以的,遇到需评定曲线可随时调整;现在数字级基本都可以做到4条及以上的曲线
jlcl01 | 2023-5-9 21:17:21 | 显示全部楼层
谈一下我的理解,就拿板厚15-100mm横孔技术,验收等级2级来说
第一步:RB-2制作DAC曲线,调整曲线为Φ3-14dB(评定等级)
第二步:发现缺陷用评定等级线绝对灵敏度法测长,根据显示(缺陷)长度与板厚的关系调整记录等级线与验收等级线
第三步:(1)缺陷波高超过验收等级为不合格;(2)缺陷波高在记录与验收等级之间记录下来参与群评定。
不知道理解的对不对,
