[请教] 请教下面这道超声工艺题第二问的答题思路
查看4297 | 回复9 | 2023-3-17 16:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及侧壁干涉的计算,内壁直探头检测,按照教材D=7(a/f)^0.5,求出D与壁厚48比较,大于壁厚可看做可以内壁检测,这个解法对不对?角度30度这个条件有没有用?另外斜探头能否检测是需要画图几何计算吗?
gxshu | 2023-3-20 14:13:54 | 显示全部楼层
按说这应该是对接接头,不用考虑直探头检测,这是16年的考题,时间比较久了,是否和原题有出入不好考证了。如果按对接接头,第2问的检测面可能说的是B/B2侧,按照对接接头单面双侧检测,选择2个K值探头,B2侧探头二次波需要考虑30°影响,计算出深度修正公式。
回复 支持 2 反对 0
gybsky | 2023-4-3 11:18:38 | 显示全部楼层
这个的限制其实就是在K侧用直探头检测时,1:焊缝区域检测不全,2:会有干扰信号出现
gybsky | 2023-3-28 08:27:23 | 显示全部楼层
第一问:应先确定检测面,B面更好,A面需放弃30角检测面或采用大K值
第二问:应该是需要用30度角计算61°反射回波的位置,是否在检测区域内,如果在则不能在接管内表面检测;如果不在就可以!
第二问不太理解,声束打不到30度斜面不就没有61度反射影响吗?直探头扫查焊缝打不到斜面  详情 回复 发表于 2023-3-29 20:06
84bkaeks | 2023-3-29 20:06:14 | 显示全部楼层
第二问:应该是需要用30度角计算61°反 ...
gybsky | 2023-3-31 09:49:31 | 显示全部楼层
声束是扩散的,检测面距离检测区域有200mm,即使在下端也会扩散到30°角的啊,你根据所选择探头,算一下扩散角
但是你考虑扩散的角度它就不是61度反射了,直着打过去才是,感觉从这个角度解题有点复杂了  详情 回复 发表于 2023-3-31 19:25
84bkaeks | 2023-3-31 19:25:28 | 显示全部楼层
gybsky 发表于 2023-3-31 09:49
声束是扩散的,检测面距离检测区域有200mm,即使在下端也会扩散到30°角的啊,你根据所选择探头,算一下扩 ...
朱立 | 2023-5-22 17:33:14 | 显示全部楼层
求机械学会ut3级资料
尚东运2 | 2023-5-26 17:31:12 | 显示全部楼层
第二问的 嵌入式接管A1焊缝在哪?  图片里的是A1焊缝??
尚东运2 | 2023-5-26 17:48:51 | 显示全部楼层
第一问   按附录N.7 要求  双面(  A B )单侧 (封头筒体侧) 选2角度探头按标准正常检。
第二问不应该只考虑直探头影响 ,还应考虑内壁斜探头(球罐内侧)检测时 30°对选择探头角度时角度要求的影响。
