[请教] 请教,用校准好的斜探头测量高温工件
查看2312 | 回复4 | 2023-3-11 21:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量的缺陷深度比实际深度大还是小?为什么?
gxshu | 2023-3-14 08:33:34 | 显示全部楼层
偏大:温度越高 声速越小,校准完之后仪器已经把当时的声速保存了,之后不管温度多高,仪器计算的时候都是按照校准时候的温度,而仪器计算声程,实际是根据时间差,同一缺陷,温度高的时候,接收到的信号时间差长,声速仪器又按低温时的速度,根据s=vt,声程s偏大,所以深度偏大 。
84bkaeks | 2023-3-14 09:00:22 | 显示全部楼层
超声教材里第22页和第209页讲的是声速随介质温度升高降低,K值会增大,怎么感觉应该是偏大呢
84bkaeks | 2023-3-14 09:01:51 | 显示全部楼层
gxshu 发表于 2023-3-14 08:33
偏小:温度越高 声速越大,校准完之后仪器已经把当时的声速保存了,之后不管温度多高,仪器计算的时候都是 ...
速度关系我弄反了,我改了一下,是应该偏大,K值当时没考虑到,不考虑探头温度变化的情况下,应该也是变大,考虑到探头温度变化的话,就复杂了,这题我觉得仅从声程变化考虑就可以了  详情 回复 发表于 2023-3-14 09:40
gxshu | 2023-3-14 09:40:50 | 显示全部楼层
