[请教] 超声波检测根部回波判定
查看6254 | 回复7 | 2022-12-10 15:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    桁架式桩腿,半圆管(半径300mm)与齿条焊接的角焊缝(50mm)全焊透,根部间隙4mm,检测发现在根部48mm左右(靠探头这一侧)有回波;焊接方法是CO2打第一遍底,埋弧焊填充盖面。此回波位置固定且延伸至整条焊缝,当探头沿焊缝平行移动时,回波的位置不会改变且所有这种接头形式的均存在此类回波,碳刨之后无缺陷,焊缝背面成型良好。
    请各位老师帮忙评判一下产生此类回波的原因。
火炎焱燚 | 2022-12-11 21:06:27 | 显示全部楼层
是不是深度应该显示在50,此时确是48,差2mm的问题?因为有曲面,您还没说仪器是用啥试块调的啊,
为什么会有这个回波?这个回波应该判定为缺陷波吗?是不是因为有曲率实际角度变化产生了这个回波? 现场碳刨后也没发现缺陷,而且每根都存在这种现象,也不像缺陷。  详情 回复 发表于 2022-12-26 09:48
试块是,母材上取样加工的曲率试块。  详情 回复 发表于 2022-12-12 08:14
红桃K | 2022-12-12 08:14:49 | 显示全部楼层
火炎焱燚 发表于 2022-12-11 21:06
是不是深度应该显示在50,此时确是48,差2mm的问题?因为有曲面,您还没说仪器是用啥试块调的啊, ...
试块是,母材上取样加工的曲率试块。
tony03626 | 2022-12-13 22:03:48 | 显示全部楼层
如果没有背后的角焊缝呢?你再扫下试试还有反射波吗?
有一种努力叫做靠自己!
tony03626 | 2022-12-16 20:48:20 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
有一种努力叫做靠自己!
红桃K | 2022-12-26 09:48:40 | 显示全部楼层
太阳当空照 | 2023-3-15 19:44:56 | 显示全部楼层
扩散角引起的反射回波,能不能是变形波
