[讨论] 像质计细丝朝外的依据是什么?
查看9999 | 回复9 | 2022-6-2 15:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
NB/T47013规定像质计细丝朝外,个人感觉细丝在哪侧应该影响不大啊,不知道这个规定具体是怎么考虑的,有知道的老师给指导一下,或者同行交流交流。
monk0623 | 2022-7-7 14:17:20 | 显示全部楼层
像质计的目的是验证底片灵敏度是否达到要求。因为射线机X光束有扩散角,像质计放置在被检区域长度1/4处,细丝朝外 ,如果这个位置细丝朝外,底片上也可以通过看像质计灵敏度达到了,那么基本这张片子的有效区域也可以保证检测灵敏度达到。
细丝朝里有很大影响吗  详情 回复 发表于 2022-7-11 09:23
sdlylfb | 2022-7-8 15:57:41 | 显示全部楼层
四份之一处的能量比中心处的要低一下,如果此处的细丝能够达到标准,则证明中心处的更能符合要求
细丝朝外还是朝里的问题  详情 回复 发表于 2022-7-11 09:25
gxshu | 2022-7-11 09:23:18 | 显示全部楼层
monk0623 发表于 2022-7-7 14:17
像质计的目的是验证底片灵敏度是否达到要求。因为射线机X光束有扩散角,像质计放置在被检区域长度1/4处,细 ...
细丝朝里有很大影响吗
应该是厚板的影响大些吧,胶片侧和源侧的放置区别通常也就一两根丝的区别。正规项目的话,为防止风险还是重拍比较稳妥。  详情 回复 发表于 2022-8-21 10:50
gxshu | 2022-7-11 09:25:36 | 显示全部楼层
sdlylfb 发表于 2022-7-8 15:57
四份之一处的能量比中心处的要低一下,如果此处的细丝能够达到标准,则证明中心处的更能符合要求 ...
细丝朝外还是朝里的问题
helloVictor | 2022-7-12 21:34:33 | 显示全部楼层
通常情况下边缘剂量低、边缘散射大,边缘处能达到的灵敏度中心更容易达到,所以像质计放在1/4处且细丝朝外
wjjxuey | 2022-8-21 10:50:14 | 显示全部楼层
gxshu 发表于 2022-7-11 09:23
细丝朝里有很大影响吗
yyagoni | 2022-9-28 08:33:21 | 显示全部楼层
主要是跟几何不清晰度有关,外侧的透照厚度差较大,变形严重。就跟控制K值是一个道理。
hetter | 2022-10-6 21:12:08 | 显示全部楼层
标准规定的,就是个约束条件.没有别的意义,国外的标准都没有这样规定
