欢迎订购无损检测仪器友纬科UVK900-I增强型数字真彩超声波...
查看4327 | 回复0 | 2022-4-6 08:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
UVK900-I是一款便携式、全数字超声波探伤测厚一体机。可以满足客户超声波探伤、超声波测厚、穿透测厚三种不同的需求,高分辨率彩色TFT屏幕,满足在不同的光照下工作,多个机载报告工具以及综合性极强的数据填充系统,可使用户方便地收集和报告高质量的检测数据。这款仪器坚固耐用,设计符合人体工程学的要求,因此几乎可以用于任何检测环境中;广泛地应用在制造业、钢铁冶金业、金属加工业、化工业等需要缺陷检测和质量控制的领域。UVK900-I功能及特点
此便携式探伤测厚一体机汇集了超声波探伤、测厚、计算机、电子、模具、工艺等现代高新技术,实现了这些高新j技术的完美组合。为业界提供了性能更加优越,功能更加强大的探伤测厚一体机器。
UVK900-I突出特点:
 轻:人体工程学优化设计的结构及外观;体积小、重量轻,整机的外形尺寸为180×130×40mm,包括电池重量仅为1kg;操作和携带极为便利,抗干扰能力强。
 清:高分辨率5.0英寸(800×480)宽屏彩色TFT液晶显示屏。
 精:仪器自带测厚仪校准试块。具有独立的测厚仪操作软件界面,测厚精度为0.01mm。
 智:具有无线网络功能,实现仪器和手机互联,通过手机访问远程仪器静态存储文件。
 虑:具有数字滤波功能,精准选择频带,在检测铸件等晶粒粗大材料时,能很好地滤除杂波。
 直:B扫成像显示,缺陷显示更直观。
 兼:具有HDMI接口,可连接显示器和投影仪。
 容:具有TF卡接口,可扩展存储容量,方便数据传送。
 专:仪器内置11套国家标准,兼容欧标EN12668-1:2010,方便设定各种DAC、AVG曲线参数。
 动:动态波形存储、动态波形回放、屏幕拷贝功能.
 长:节电设计,可连续工作10小时以上
UVK900-I超声波探伤仪(A型)标准配置:
 发射脉冲:方波,发射电压25~400V(步进25V),宽度30~1000ns(步进0.1ns、1.0ns、10ns、100ns可调)
 工作方式:单、双
 阻抗匹配:50Ω、100Ω、150Ω、400Ω
 频带选择:分为0.5~4MHz、2~8MHz、0.5~20MHz三档
 增益范围:0.0~110.0dB(步进0.1dB、1.0dB、2.0dB、6.0dB可调)
 检测范围:2.0~14000.0mm(钢纵波),连续可调
 检波方式:正半波、负半波、全波、射频
 脉冲平移:﹣45.0~10000.0mm
 探头零偏:0.00~100.00μs(步进0.01μs、0.1μs、1.0μs、10μs可调)
 脉冲重复频率:15.0~1000.0Hz(步进0.1 Hz、1.0 Hz、10 Hz、100 Hz可调)
 垂直线性误差:≦3%
 水平线性误差:≦0.3%
 灵敏度余量:﹥62dB(200Φ2平底孔)
 分辨率:﹥36dB
 动态范围:≧32dB
 抑制:0~99%,不影响线性与增益
 RF输出阻抗:50Ω
 电噪电平:﹤10%
 接口:Q9探头接口
 供电方式:①大容量锂电池,无记忆效应、连续工作10小时以上;②220V交流电(配电源适配器)
 环境温度:﹣10℃~40℃
 相对湿度:20%~95%RH
UVK900-I超声波探伤仪:B型增加测厚功能;C型增加穿透测厚功能;D型增加多媒体功能。
订购说明:
联系人:王军
微信号:Qiji-NDT
电话:19145761968
说明:1、本机为全国多家培训机构培训用机,性能稳定可靠、操作便捷易学;
2、采购本机,将由麒济国际培训中心的高级培训师(美国ASNT NDT3级 人员)对客户进现场培训和技术指导。
