[讨论] 射线探伤像质计在胶片侧放铅字“F”
查看15707 | 回复8 | 2021-10-9 22:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主要问题:双壁单影照射,像质计放置在胶片侧,要不要放“铅字F”?
                   依据:NB/T47013.2-2015标准第36页    5.12.1  :d)当像质计放置在胶片侧时,应在像质计上适当位置放置铅字“F”作为标记,“F”标记的影像应与像质计的标记同时出现在底片上,且应在检测报告中注明。
          这标准的意思是不是 不论 双壁单影照射 还是 单壁单影照射 只要是像质计放置在胶片侧就都需要放置铅字码F么?
    情况说明:现场拍片小径管的双壁双影透照下像质计放置在胶片侧有加“F”双壁单影遇到的只能将像质计放置在胶片侧,还需要加“F”进行标识吗?
  请问大佬们是否必须执行这个,指点一下,万分感谢!
18796187321 | 2021-10-18 09:57:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
单壁透照一般不允许将像质计放在胶片侧,如果要放必须经过对比试验,验证灵敏度是否能达到要求
双壁单影规定像质计放置在胶片侧,应加“F”标志
小径管双壁双影透照,像质计置于胶片侧应加“F”标志,像质计置于源侧则无需放置“F”。
但是这个验证灵敏度的试验要如何做呢?这张验证底片要做说明吗?是否要在检测工艺规程中予以规定呀?  详情 回复 发表于 2024-3-13 10:46
gxshu | 2021-11-5 10:47:59 | 显示全部楼层
需要加F
捣蛋095 | 2021-12-16 18:59:00 | 显示全部楼层
“F”是 film side 的意思,就是说你像质计放在胶片侧,那就要加F标记。
阿晨 | 2023-6-24 10:43:27 | 显示全部楼层
ndt666 | 2024-1-18 13:55:19 | 显示全部楼层
film side是胶片侧面的意思吗?
Agassizii | 2024-3-13 10:46:00 | 显示全部楼层
双壁单影规 ...
