[请教] 超声波检测管材遇到的问题
查看13084 | 回复2 | 2021-8-11 13:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波检测环形锻件的时候,用同曲率的人工对比试块做校准,试块规格为φ112.7*24mm,探头为2.5MHz K0.6斜探头(已磨过)。做灵敏度实验时横向人工缺陷没有问题,做纵向内壁缺陷时没有问题缺陷深度在23.5mm,但是用二次波做外壁周向人工缺陷时屏幕上出现多个缺陷波,前面最高波深度为35.2mm,最后面的波为46.8mm。并且用手摸缺陷所有波都动,而且为什么外壁缺陷的灵敏度比内壁我高,按着书上的不应该是内壁的缺陷灵敏度比较高吗,这样才好做DAC曲线啊?
铜豌豆 | 2021-8-12 09:36:01 | 显示全部楼层
个人认为:
1.在超声波声场近场区内,声压有极大和极小值,有可能出现远声程的波幅高于近声程的情况。
2.声束在管子内壁反射时,声束扩散,出现主声束和扩散声束均打到外壁反射体上。同时探头被磨成凸透镜,也有对声束的一个发散作用。
回复 支持 3 反对 0
774252264 | 2021-8-12 09:52:23 | 显示全部楼层
个人认为:K0.6选大了,必须选择小于35°的探头,你所谓的二次波其实不是真正的二次波,导致出现多个缺陷波,可以作图解释。
