NDT普通交流
广告软文
如何应对建筑桥梁的损伤,这种无损检测仪器是"奇兵" ...
2021-3-1 17:24:52
桥梁等建筑物在经年累月的使用中,容易发生各种损伤,并成为安全隐患。由于损伤是不可避免的,应对这些损伤的有效方法就是定期检测,通过检测确定建筑物的状况、找到损伤的部位、明确损伤的严重程度、分析损伤的原因,评价损伤对建筑物承载压力的影响,从而为加强养护、加固、维修等措施提供科学依据。那么桥梁等建筑物通常有哪些损伤,又是如何引发的呢?
从导致损伤的原因分析,可以分为物理和化学两种损伤,主要是受外界环境或者接触物的影响而导致。由于接触酸碱等物质、发生化学反映导致的损伤,属于化学损伤,例如:建筑材料碳化、腐蚀、侵蚀等;因为湿度、温度变化,引发热胀冷缩等物理反应导致建筑桥梁出现变形、裂缝等,属于物理损伤,常见的如:混凝土冻融破坏、磨损、碰撞等。
从直观的角度分析,桥梁建筑的损伤形式是多种多样的,例如:基本结构错位、出现断面,混凝土开裂、异常变形,表面裂缝、缝隙夹层,桥梁支座锈蚀、接触面夹杂异物,排水装置漏水渗水等等,这些都是因为长期承重、以及应力变化等造成的问题。在损伤的早期都是非常不起眼的瑕疵,随着时间的推移,这些瑕疵往往发展为缺陷,甚至引发建筑物的病害,不及时处理有可能导致安全事故,定期检测是早发现早处理的必要前提。
桥梁等建筑物的检测涉及面广、工作量大、情况多,是一项复杂而细致的工作,往往需要多种技术手段,特别是无损检测手段相配合,共同完成检测任务,例如:激光雷达、探地雷达成像系统、载荷试验、强迫振动响应法、疲劳裂纹探测和评估系统、以及漏磁探测技术等。其中对于建筑物局部结构的内部状况检测,可以使用工业内窥镜,特别是对建筑内部一些空间狭窄的部位,检测人员无法进入查看,常规的检测工具也难以送入,这种情况下工业内窥镜可以作为"奇兵",辅助检测人员"看清"建筑物内部的具体情况。以下是美国进口
韦林工业内窥镜
的检测图。
工业内窥镜属于无损检测中的间接目视检测,可以直观地对被检对象内部进行检测,而不破坏被检对象的主体结构、也不影响其性能,这一点对于桥梁等建筑物来说也是尤为重要的。基于安全意义开展的检测工作,本身不应具有破坏性,这也是无损检测技术手段的意义所在。关于无损检测的更多知识与资讯,您可以在远东无损检测资讯网上获取,本文不再赘述。
工业内窥镜包括光学镜和电子内窥镜,它们都有共同的特点:轻巧便携,探头非常纤细,只有几毫米,可以顺着缝隙进入到待检区间内部,即使对于完全封闭的空间,也可以通过钻孔的方式将探头送达被检目的位置,内置于探头端部的成像组件(CCD或光学镜头)将捕获的建筑桥梁内部影像经过转换或传输,传送到检测人员所在的管线末端,检测人员通过目镜或显示器实时地查找建筑物内部的状况,还可针对发现的缺陷进测量。采用一体化便携设计的
韦林工业内窥镜
的整机只有1.7公斤左右,方便检测人员随身携带对建筑物展开全面检测。
工业内窥镜能够胜任建筑桥梁检测得益于这种仪器的众多特点:照明亮度高、图像清晰、探头能够灵活转向、一体化设计轻巧便携、能够准确测量缺陷的长度、面积、深度等。如下图是使用
韦林工业内窥镜
对建筑物墙体内部进行检测的现场图。左图使用的是韦林直杆镜(通过目镜观测),右图使用的韦林工业视频内窥镜(通过显示器观测)。
viteverest
, 积分 18, 距离下一级还需 482 积分
远东杂谈
行业信息
广告软文
