胶带厚度(涂胶)测量用什么设备好?推荐大成精密红外...
查看3235 | 回复0 | 2018-6-13 18:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为生产商,改变产品需求方向,实现产品升级换代,追求新的利润增长点,己成为迫在眉睫的任务。改变产品需求方向,就是使生产的产品满足深加工的需要,这就要求胶带厚度(涂胶)测量精度必须提高,胶带厚度(涂胶)测量精度提高,不但依赖职工操作水平与质量意识的提高,而且也需要一双电子眼时时监控。
大成精密红外测厚仪就是充当胶带厚度(涂胶)测量过程电子眼的作用,利用红外光穿透物质时的吸收、反射、散射等效应实现非接触式测量薄膜类材料的厚度,对产品进行实时检测。大成精密红外测厚仪应用于测量水含量、涂布量、薄膜和热熔胶的厚度。应用在涂胶工序时,该设备可放置于涂胶池后、烘箱前,在线测量涂胶的厚度;应用在造纸工序时,该设备可放置在烘箱后,在线测量干纸张的水含量。
一、大成精密红外测厚仪优势:
1、对于压敏胶,涂布/纸加工,烟草薄片,水性涂层,热熔胶等 材料,大成精密在线红外测厚仪拥有非接触测量的优势。
2、在保证测量速度的基础上,大成精密在线红外测厚仪能够将被测物微小的厚度变化完整地呈现出来。
3、大成精密在线红外测厚仪能拥有极高的重复性,预计GRR能够达到5%左右。
二、产品性能/参数
1、精度:±0.01% (根据测量对象而定)
2、重复性:±0.01%(根据测量对象而定)
3、测量距离:150~300 mm
4、采样频率:75 Hz
5、工作温度:0~50 ℃
6、特点(优势):测量涂层厚度,无辐射,无需安全认证,精度高
深圳市大成精密设备有限公司作为国家级高新技术企业,致力于锂电池极片检测的研发、生产与应用,是目前中国最具技术水平和规模实力的锂电池极片检测设备研发制造商之一,现已成为锂电池极片检测领域优秀的装备制造商。
公司专注于锂电池极片面密度及厚度的无损检测,主要产品有红外线测厚仪、X射线面密度测量仪、β射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪等。目前在国内锂电池极片检测市场份额占比超过60%,已与ATL、BYD等各大锂电一线企业保持长期深度合作关系。
深圳市大成精密设备有限公司
全国统一热线:400-886-9605
电话:0755-29072461
总部地址:深圳市宝安区西乡码头海滨新村18栋B座803
