[讨论] 47013.3扫查灵敏度复核疑问
查看28165 | 回复7 | 2017-10-27 09:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据47013.3中4.5.6.3的表述是不是可以理解为当灵敏度偏高时,需要进行复检,当灵敏度偏低时,需要重新评定???但个人认为如果灵敏度偏低,会造成缺陷漏探,应该复检;而如果灵敏度偏高,就会把不超标缺陷判为超标,这时重新评定就行了啊。请各位大神指点
为人民服务 | 2017-10-30 18:42:58 | 显示全部楼层
看上面的图片,你理解的正好相反。复核灵敏度时,人工反射体低于2个dB,说明灵敏度低了,需对所检部位进行复检;超过2dB时,说明灵敏度高了,需要重新评定。
学好无损检测技术,天天向上!
为人民服务 | 2017-10-30 18:43:18 | 显示全部楼层
你理解的不对,复核灵敏度时,人工反射体低于2个dB,说明灵敏度低了,所以要对所检部位进行复检;超过2dB时,说明灵敏度高了,需要重新评定。
学好无损检测技术,天天向上!
月夜殇 | 2017-10-30 18:52:10 | 显示全部楼层
为人民服务 发表于 2017-10-30 18:43
你理解的不对,复核灵敏度时,人工反射体低于2个dB,说明灵敏度低了,所以要对所检部位进行复检;超过2dB ...
复核时,回波幅度下降2各dB说明原来的灵敏度是偏高的啊。如果说标准上的描述是对于模拟机来说的,而且模拟机与现在的数字机是的变化是相反的,标准上的描述就是没问题的。(接触这个行业不久,对模拟机不是特别了解)
为人民服务 | 2017-10-30 18:56:39 | 显示全部楼层
月夜殇 发表于 2017-10-30 18:52
复核时,回波幅度下降2各dB说明原来的灵敏度是偏高的啊。如果说标准上的描述是对于模拟机来说的,而且模 ...
你说的是扫查带曲面的工件,当扫查曲面工件时,探头会形成凹槽,复核时试块的灵敏度低于工件灵敏度。但是正常情况下导致的灵敏度偏低,所以标准上的意思与之相反。
学好无损检测技术,天天向上!
DDDGGG | 2017-10-31 10:22:18 | 显示全部楼层
进来学习了
zhangfeng760419 | 2018-7-9 20:38:47 | 显示全部楼层
下降2dB,说明此时的灵敏度低了,前面检测的可能漏检,需要进行复检;高2dB,说明此时的灵敏度高了,需重新评定。
zhangfeng760419 | 2018-7-9 20:41:23 | 显示全部楼层
