[请教] 47013.3扫查灵敏度复核疑问
查看4876 | 回复2 | 2017-10-26 11:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据47013.3中4.5.6.3的表述是不是可以理解为当灵敏度偏高时,需要进行复检,当灵敏度偏低时,需要重新评定???但个人认为如果灵敏度偏低,会造成缺陷漏探,应该复检;而如果灵敏度偏高,就会把不超标缺陷判为超标,这时重新评定就行了啊。请各位大神指点
wxf82364087 | 2017-10-28 21:53:49 | 显示全部楼层
“但个人认为如果灵敏度偏低,会造成缺陷漏探,应该复检;而如果灵敏度偏高,就会把不超标缺陷判为超标,这时重新评定就行了啊。”这个是对的。。。
“根据47013.3中4.5.6.3的表述是不是可以理解为当灵敏度偏高时,需要进行复检,当灵敏度偏低时,需要重新评定???”这个理解错误了。灵敏度换成当量就可以了-灵敏度高低和当量大小是反的
月夜殇 | 2017-10-29 21:40:40 | 显示全部楼层
哦,懂了,谢谢。
