[分享] 锥形量热仪的适用范围及仪器介绍
查看3213 | 回复1 | 2017-8-16 14:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关于锥形量热仪的介绍如下:
适用范围:
锥形量热仪在防火测试领域是最重要的小型测试仪器。
符合标准:
ISO 5660, ASTM E 1354, ASTM E 1474, ASTM E 1740, ASTM F 1550, ASTM D 6113, NFPA 264, CAN ULC 135, BS 476 第15部分
产品详细:
  评定材料和产品火灾特性时,热释放是核心测量参数。传统方法很难对热释放进行测量,近年研发的大型测试器(如家具)使用缺氧量热计技术,燃烧样品测试产生热量,使得测试热释放有了可能。
  80年代早期,美国NIST员工(之前为NBS)决定研发实验室规模热释放测试仪,用以解决已有小型热释放测试的不足。当时的小型测试使用测定密闭空间内焓损失的方法。研发认定,缺氧量热计是最佳测试方法。这是根据经验观测而得,即材料燃烧释放热量总是和燃烧过程耗氧量成正比。这个仪器被称为锥形量热仪,名字来源于截短了的锥形加热器的形状,加热器用100 kW/m2 的热流辐射测试样品。
  锥形量热仪可以部件形式购买,这样实验室如果需要特定测试,如热释放、质量损失、烟雾生成等,可以先买所需部件,之后再逐渐补充其它仪器到同一试验箱,成为完整规格仪器。这个灵活特性是锥形量热仪诸多优点中的一个。
  完整系统包括:
  1.锥形加热器-在截短的圆锥内,230V,5000W,热量输出为100 kW/m2
  2.测试水平或垂直样品的装置
  3.3个K类热电偶和3期PID温度控制器对温度进行调控
  4.开合关闭机制-在测试前保护样品区域,保证初期质量测量稳定,操作员可以有额外时间在测试开始前进行系统检测。对于易燃的样品,如果没有开合关闭机制,很容易燃烧过早。这个额外时间对操作员非常重要
  5.样品支架-样品大小100mm x 100mm,厚度不超过 50mm,水平或垂直摆放
  6.测压元件-质量测量通过应变仪测压元件测试,精度可达 0.01g。装有迅捷电子称重部件,机械停止装置可避免移动造成损害,给出稳定结果,保证仪器长寿
  7.火花点火-10kV 火花点火器,装有安全停火装置。点火器通过连接到关闭机制的杠杆进行自动定位
  8.排气系统-不锈钢制作,延长寿命。包括罩子,气体样品取样针,排风扇(流量可调,0g/s 至50g/s,精度至少为 0.1g/s),以及孔板流量测试器(热电偶和差压传感器)。常见测试一般为 24 l/s
  9.气体取样-包括微粒过滤器,冷冻冷阱,泵,干燥筒,流量控制器
  10.氧气分析-顺磁氧分析器,0-25%之间,表现符合标准
  11.烟气灰暗度-用激光系统测量,使用光电二极管,0.5 mW 氦氖激光,主要及备用光电探测器。同时备有定位支架和0.3,0.8中性密度过滤器用于校准
  12.热流计-用于设定对样品表面的辐射水平
  13.燃烧器校正-校准仪器测试出的热释放率,使用 99.5% 纯度的甲烷
  14.数据获取-安捷轮数据采集器/转换器,带3孔卡槽, 6 1/2 位数(22比特)内部 DMM,能进行120单端测量或者48双端测量。扫描率可达250频道/秒,带 115k 波特 RS232 和 PCI GPIB 界面。所有读数都自动记录时间,存在稳定的 50000 读数内存中
  15.锥形量热仪软件-操作语言包括英语、法语、德语、西班牙语和日语。用户界面是windows操作系统,带易于使用的按钮操作,标准Windows数据输入方式,下拉选项,点击选中,以及开关。能够:
  1).显示仪器状态。
  2).校准仪器和储存校准结果。
  3).收集测试数据。
  4).计算所需参数。
  5).按标准要求方式显示结果。
  6).多个测试取平均数值。
  7).数据输入至 FDMS(火灾数据管理系统)-多数欧洲和美国实验室都适用该系统格式,进8.行实验室之间不同量热仪数据分享。
  8).文件输出为 CSV(逗号分割文件)格式,能很快转成电子表格。
可选配置:
  1、二氧化碳和一氧化碳 - 可用NDIR气体分析器。
  2、氯化氢- 加热补给线及气体分析器。
  3、可控气体附件- 用于低氧样品分析。
  4、质量损失量热仪。
  5、FTIR毒性测试仪。
  6、保护门- 保护操作员不吸入有毒样品产生的烟气。正常空气可从底部进入,用于正常测试区排风和测试区进气。钢板挡住后面,排风罩挡住顶部,测试门挡住底部,保护门刚好挡住最后一面。
以上就是锥形量热仪的适用范围及仪器介绍
更多检测仪器资讯可以访问标准集团
文章来源:http://www.zxlry.com/product/product-113.html
