[分享] 厚度2mm 奥氏体不锈钢焊接试板CR检测
查看5263 | 回复2 | 2017-6-14 13:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
往某检测中心,进行了检测系统的应用演示,并针对典型焊缝试样进行了检测测试,具体
检测测试情况如下。
1、厚度2mm 奥氏体不锈钢焊接试板
X 射线机型号:XX667-3005(周向,双瑞检测中心设备)
IP 板型号:Flex HR(普通)和Flex XL(高清)
增感屏:铅箔增感屏,前屏厚0.12mm,后屏厚0.3mm
CR 检测系统型号:PROCR-1417 型
●透照参数1
焦距:3000mm;透照管电压:255kv;曝光量:5min×5mA=25mA/min;
采用Flex HR 型IP 板透照获得的检测图像如下图所示:
平行焊缝方向空间分辨率图像可分辨双丝像质计D8 对丝(MTF 曲线端利判据读值
53.1%),空间分辨率为3.13LP/mm,不清晰度为D9/0.26mm,信噪比达到ISO17636 标准
的B 级要求,可分别识别Fe13-19 丝型像质计中的17 号丝径,像计质灵敏度优于
NB/T47013-2015 承压设备无损检测第2 部分:射线检测标准的AB 级要求。
18153202890 | 2018-11-26 19:51:46 | 显示全部楼层
请问CR扫描仪有可充电的吗,在现场直接扫描存储
Asher | 2018-11-30 15:50:09 | 显示全部楼层
我单位销售的CR是可以电池供电的,现场可以扫描!可以联系我     15722428207
