笔记本13槽PCI卡扩展坞 P13R 18874824200
查看2513 | 回复0 | 2017-6-3 09:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国原装笔记本13槽PCI卡扩展坞可使您的笔记本电脑可以同时使用13个PCI设备。
PCI十三槽笔记本扩展坞可将13块PCI卡(全长卡或半长卡)通过Cardbus或ExpressCard接口驳接到笔记本电脑上,并且速度无衰减(当使用T型或者E型卡,即ExpressCard/54适配卡或ExpressCard/34适配卡时),特别适合高速采集卡和笔记本电脑的连接使用,实现PCI设备的便携式应用。
扩展槽位:13位全长PCI
PCI总线:32位/132MHz
内部通讯:遵循PCI-PCI1.1版本的传输协议
电源输入:90-264V交流输入
外形尺寸:48.26cm(宽) x 17.78cm(高) x 44.958cm(深)(标准4U高度机箱)
净重:11.8kg
冷却系统
一个82.5平方厘米的风扇用于机箱散热
一个风扇用于电源散热
功耗
插入通用 PCI 卡32/33: 0.63W max; 5V @ 0.125A;
插入半高 PCI卡 (64/33): 0.86W max; 3.3V @ 0.25A
使用CardBus (PCMCIA卡): 0.42W max; 3.3V @ 0.125A
使用T型或E型适配卡(Express卡):0.81W max;3.3V @ 0.21A;1.5V @ 0.08A
内置电源(350W)
带主动式功率因素校正功能(APFC)
输入电压: 90 – 264VAC
电源频率: 47 – 63 Hz
最大输入电流: 5A
最大直流输出:310W
+5V 28.0A maximum
-5V 0.5A maximum
+12V 19.0A maximum
-12V 0.8A maximum
+3.3V 24.0A maximum
+5Vsb 2.0 maximum
额定功率:310W
峰值功率:350W
环境温度和湿度
工作温度:0℃至50℃,
存储温度:-20 º至60 º
相对湿度:5%到85%,非冷凝
平均无故障时间(MTBF)
37000小时
质量认证
FCC A级认证
CE认证
设备装箱单
1、全长扩展坞机箱(内含PCI扩展底板、电源和冷却风扇)
2、扩展坞适配卡(PCMCIA卡、ExpressCard/54卡、ExpressCard/34卡,三者任选一种,订货时确认)
3、连接电缆,标配1米长度(可选配其他长度)
4、用户手册及驱动光盘
支持的操作系统
Windows 7 (32bit/64bit)
Windows Vista (32bit/64bit)
Windows XP (32bit/64bit)
Windows Server 2003 (32bit)
Windows Server 2008 (32bit/64bit)
Mac OS 10.4+
Red Hat Linux 2.6x+
Solaris
兼容性
该扩展坞有着良好的兼容性,适用于各大品牌笔记本和服务器及工作站:IBM、HP、TOSHIBA、DELL、NEC、SONY、宏基、华硕、康柏、富士通、三星、伦飞、联宝、联想、方正、紫光、同方等品牌绝大部分型号均能即插即用。
注意:通过测试,NI(美国国家仪器)ADlink(台湾凌华)、Advantech(台湾研华)、Interface(美国Interface)、CONTEC (日本康泰克)、ICPDAS(台湾泓格)等知名公司的大部分数据采集卡均能插在扩展坞上使用,但部分中小型公司自行研发的PCI数据采集卡需要测试才能确认。如有疑虑,敬请自带PCI卡前来实地测试。
保修政策
免费保修3年
