超声检测中关于频谱与波形的问题
查看8270 | 回复2 | 2017-4-21 17:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有关的论文,在钢中缺陷与材料的晶粒对超声波的反射中,频谱不一样,实践中,缺陷的波形与晶粒反射回波也不一样,是不是可以认为,缺陷的回波频谱宽,脉冲回波窄;晶粒回波频谱窄,回波高度相差不大,脉冲宽
另外,在条件不变的时候,可不可以利用材料的晶粒回波也就是草状波校订灵敏度和判伤
评分
参与人数 1金币 +5 收起 理由
dehuahk + 5 楼主是个好人~
查看全部评分
luolang1314 | 2017-4-23 14:42:05 | 显示全部楼层
你的想法很好。
在钛合金超声检测当中,的确会关注晶粒噪声水平,并在验收条款当中明确噪声合格的当量水平。
至于利用噪声波高确定灵敏度,在TOFD当中,当直通波不可用,又没有采用对比试块的方法时,可以采用噪声水平进行确定灵敏度。
实际上采用晶粒噪声进行某些设置,并评定材料理论上是可以的。
不过,相对对比试块设置的反射体,待检工件的噪声水平是一个范围值,再现性较差。而且,同样材质,不同热处理状态,噪声水平是不同的。要找到噪声基准,还是比较困难的。
只有在极限灵敏度测试当中,才会考虑噪声水平,并关注信噪比。
总之,利用频谱或波形对金属进行评定或者测试,其中的变量较多,很多时候得不到一个有效的评价。
但是,关注到频谱和波形的变化,会拓展超声检测的范围,以及多一个分析的手段。在某些特殊检测方面有着非常好的应用效果,比如评价金属氢损伤时。
yyx88888 | 2017-4-25 21:31:56 | 显示全部楼层
谢谢您的解答,今后在工作中注意分析
