[请教] 删帖
查看13094 | 回复7 | 2017-3-4 19:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
删帖
首方无损检测 | 2017-3-9 22:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
你先把设备的声速手动调节到铝的声速。然后再试试。如果你解决了这个问题希望给我说一下。互相学习。
糟老头子 | 2017-3-11 23:10:01 | 显示全部楼层
这么问题我也遇到过,我的结论是声波在这种材料里不是直线传播,而是曲线传播导致的。如下是我之前发的帖子,请参考。
前沿测量问题[问题已经解决]
http://www.fendti.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28359&fromuid=6911
(出处: 远东无损检测资讯网)
星火 | 2017-3-23 22:33:20 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2017-3-11 23:10
这么问题我也遇到过,我的结论是声波在这种材料里不是直线传播,而是曲线传播导致的。如下是我之前发的帖子 ...
谢谢
yuduan999 | 2017-4-27 09:17:37 | 显示全部楼层
我觉得探头入射点不会发生变化的!你的试块是标准试块吗?
天空_ | 2017-5-1 07:03:30 | 显示全部楼层
你好,首先我没有做过铝质材料的UT检测,说法纯粹理论上的猜想。
铝及铝合金的各向异性对声束可能造成扭曲,致使超声能量的传输方向不再与波前相垂直,造成“入射点改变。”
大爱人间 | 2017-5-7 15:31:42 | 显示全部楼层
是否和奥氏体不锈钢一样,采用纵波斜探头呢!
foolishtiger612 | 2017-5-9 18:20:47 | 显示全部楼层
哎,什么时候我才能发贴啊
