[讨论] 关于管材焊缝的探伤
查看4552 | 回复3 | 2017-3-3 11:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于管材与另一锻件焊接完毕今天探伤,用直探头测管子壁厚为41.6mm,但用斜探头探伤是一侧的最高波深度为42mm左右,属于正常,但另一侧最高波的深度为44mm左右,已经焊接完毕了,这探伤员无法探伤了,所以请高人讨论下:
1.这个最高波就一定是底波吗?
2.底波的精度要求就需要你们高吗,差2mm不可以吗?
3. 或者可以忽略这个最高波,直接探伤41.6mm以内的缺陷吗?
4.为什么会出现这样的情况,管子内孔没有进行机加处理过,会不会管子内部有凸起造成的?
谢谢大家
edisonwang | 2017-3-3 11:43:38 | 显示全部楼层
希望大家能回答哪条就回答哪条?
MENG | 2017-3-3 13:22:35 | 显示全部楼层
首先定标和角度一定要测准,然后看水平距离,回波在焊缝中心线之前还是之后。
一儿一女一下岗女工,此生足矣(再多也养不起了)
1154850602 | 2017-3-14 16:51:20 | 显示全部楼层
分别实测壁厚,最好有图看看结构比较好分析。
