UM-4DL测厚仪PK美国GE测厚仪DEM5E型号
查看3665 | 回复0 | 2017-2-16 11:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上是2种型号的主要功能对比,既有优势又有劣势,主要看客户更看重哪些参数,哪些功能最有用。
A扫描快照主要就是将测量值的某一点的波形以图片的形式展现出来,通过图片上面的波形可以判断测量的厚度值是否准确,这个功能就类似一台超声波探伤仪的通过波形可判断缺陷位置,道理是相同的,所以现在看波形的功能是非常重要的。
UM-4超声波测厚仪型号介绍:
沈阳宇时是市场上发展为快速的测厚仪厂商,我为您解决各种测厚难题。UM-4是沈阳宇时推出的新一代测厚仪, 突破性技术为同等预算提供性能更优异的测厚仪,它大大改进了先前超声波测厚仪的性能,具有更佳的测量稳定性和可重复性。广泛应用于石化、电力、船舶及制造业的管道、压力容器及储罐的壁厚测量。
同档产品中可达到0.01mm  分辨能力的超声波测厚仪
一般超声波测厚仪的显示分辨率通常是0.01mm,但真实的分辨能力很难达到0.01mm。普通测厚仪电路内的定时计数器一般在30MHz以下,真正的硬件分辨力勉强只能到0.1mm,通过把多次测量结果取平均值的方法,模拟出0.01mm变化的显示效果,其实这样并不能有效提高真实的分辨力,反而造成示值不稳定的现象。UM-4系列超声波测厚仪采用全数字技术及特殊的算法,其真实分辨力可达到0.01mm,实验证明可轻松分辨出厚度只相差0.01mm的两个试块。
具有穿透涂层功能,不再需要费时费力的去除涂层工作了
我们之前推出了具有穿透涂层技术的UM-1D测厚仪,现在UM-4D与UM-4DL同样具备这一广受好评的功能。该功能是通过测量基材的两个连续底面回波实现的。在该模式下还具有更多的优势:
1、免零点校准;
2、高稳定性,测量值不受探头压力、耦合层厚度
和工件表面灰尘污渍的影响;
3、零漂移。
更多实用的功能
增益:高、中、低三档可调。
报警模式:报警时动态改变厚度读数颜色。
差值/缩减率:差值模式显示实测厚度与预设厚度之间的差值变化。缩减率是计算并显示材料变薄以后厚度缩减的百分比。典型应用是对因弯曲而变薄的金属材料进行测量。
最大/最小值捕获:屏幕上同时显示当前厚度值、最小厚度值和最大厚度值。
更大的存储器、更方便的存储功
可存储100000个厚度值,是同档产品的20至200倍;采用栅格式存储文件,一屏可显示15个厚度值,并同时显示其在栅格中的位置,便于用户浏览所存的厚度数据;USB 2.0 全速(Full Speed)接口;功能强大的DataView数据统计及管理软件。
采用清晰亮丽的OLED真彩屏
   在昏暗、强日照的环境下或非常不好的角度都能清晰的阅读。对比度10000:1,是TFT彩色液晶屏的40倍;屏幕分辨率320*240,是同档产品的9倍以上;
