无损检测仪器-高精度超声波测厚仪PM-5DL 0.001mm分辨率
查看3134 | 回复0 | 2017-1-22 16:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
无损检测仪器-超声波测厚仪PM-5DL 0.001mm分辨率
我厂沈阳宇时先锋检测仪器有限公司研制并生产的PM-5系列精密超声波测厚仪采用超声波测量原理,利用单晶延迟探头,从被测工件的一侧向材料内发射声波,对其厚度进行实时的数字化测量,而无需切开被测工件,是一种超小型测量仪器。它能快速,无损伤地进行测量。本仪器利用多次回波提高精度,使分辨率可达0.001mm,测量下限低至0.2mm。并且提供AB扫描功能,通过回波显示可以帮助使用者更好的控制测量,使测厚范围更广,测量数值准确,也可避免在测量中与材料相关的误差。
本仪器可广泛应用于金属材料厚度的测量。针对薄件测量和高精度测量,更见其优越性。此外,本仪器还可穿透较薄的涂层,漆层,可用于灭火器等带有漆层的超薄壁的测量。
产品名称:  PM-5精确超声波测厚仪
应用范围:  适合汽车车身钢板、防火/防盗门、铜门/门板、灭火器、办公卷柜、金属楼梯扶手、炊具用品等薄壁材料的厚度测量。
简要介绍:  2.4QVGA(320×240)彩色OLED显示屏,分辨率可达0.001mm,测量下限低至0.2mm。并且提供A、B扫描功能,通过回波显示可以帮助使用者更好的控制测量,使测厚范围更广,测量数值更精确,也可避免在测量中与材料相关的误差。
产品详细介绍
产品应用:适用汽车车身钢板、防火/防盗门、铜门/门板、灭火器、办公卷柜、金属楼梯扶手、炊具用品等薄壁材料的厚度测量。
PM-5系列技术参数:
显示屏:2.4QVGA(320×240)彩色OLED屏,对比度10000:1
工作原理:使用单晶延迟探头的超声波测量原理
测量模式及测量范围(材料为钢):
I-E:脉冲-回波法,测量范围1.5mm-27mm
E-E:回波-回波法,测量范围0.25mm-13.5mm
ME-E:多重波校验法,测量范围0.25mm-9mm
AUTO:自动模式 测量范围0.25mm-27mm
显示模式:
A-SCAN:显示完整的射频回波或整流后的半波波形
B-SCAN:时基B扫描,显示工件剖面图
大厚度读数:厚度值的常规显示视图
差值/缩减率:显示实际厚度与预设厚度的差值和减薄百分比
最小/最大值捕获:同时显示当前厚度值、最小厚度值和最大厚度值
测量分辨率:0.001或0.01或0.1mm(0.0001或0.001或0.01in)
单位:毫米或英寸
增益:实时可调
测量更新频率:每秒4HZ、8HZ、16HZ可选
材料声速范围:500-9999m/s,0.0179-0.3937in/us
工作语言:中文、英文、日文、德文、法文五种语言可选择
报警设置:测量值超过预设的上限或下限时,动态改变厚度读数颜色报警
电源:两节1.5V AA电池
操作时间:两节AA电池,使用时间大于35小时
仪器关机:可选5、10、20分钟无操作后自动关机,或只能手动关机
工作温度:-10℃~+50℃,有特殊要求可达-20℃
尺寸:153mm×76mm×37mm (H×W×D)
重量:280g(含电池)
标准配置:测厚仪主机、标配探头、仪器箱、两节碱性电池、耦合剂 、操作手册、合格证、装箱单
选配件:橡胶外套;众多可供选择的探头;校准用阶梯试块;耦合剂及高温耦合剂
