DAC曲线近长区和准确度问题
DAC曲线近长区和准确度问题
2017-1-11 10:02:44
在用斜探头作DAC曲线时,尤其是用大探头i的45度,RB-II试块第一个点10个深一般就是在近长区内,那么选择第一个点究竟是从10 开始呢,还是从近长区之外的第一个点开始比如深度20,有人认为,选择近长区之内做出的,在检测时也是在近长区检测的。也有人说必须选择近长区之外的第一个点 开始做DAC曲线,有没有哪个标准规定必须从哪个点开始做或者说两者哪个最好,为什么?另外在深度10的点时,仪器显示的深度为多少是最准的,斜探头的是9.7或9.8吗还是别的,原因?直探头是不是8.5最准?原因?
准确度
超声波测厚仪测量宽厚板厚度准确度的提高措施
2017-1-12 10:51:39
距离波幅曲线,从10开始没毛病
wxf82364087
2017-1-16 19:45:30
近场区是声压不稳定区,不适合用计算法计算当量
和DAC制作有什么关系?
Xueliang
2017-1-17 08:51:45
RB-II试块第一个点10个深一般就是在近场区内,深度20一般也在近场区内,到底从哪个孔开始做,我个人认为,这个跟待检工件的厚度有关,如果待检工件厚度为30mm甚至20以内,则第一个点应该取10mm,如果工件厚度40mm或更大,第一个点,测10mm或20mm都可以。
在深度10的点时,仪器显示的深度是9.7或9.8也是正常的,因为孔深度是10mm,即孔的中心深度为10,孔的半径还有1mm,实际反射声束的位置深度肯定是小于10mm的。另一方面,不同深度测出来的K值本身有小的差异,这也会影响孔的深度显示值。
大爱人间
2017-1-18 09:16:10
斜探头DAC其实相当于实用AVG曲线,45°第一点做在10mm、20mm的孔,会因为近场的干涉,波高与之后的孔相比,没有成线性下降,也就是说做出的DAC曲线不太顺滑。但是如果在近场区的缺陷定量就可以来评定了。
至于时基线偏差,标准是最低要求!
MyNDT
26
高中
高中
, 积分 1260, 距离下一级还需 740 积分
高中
