[请教] 钢板检测缺陷验收问题
查看5257 | 回复5 | 2016-12-21 17:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一个问题GB/T 2970上面检验灵敏度的设定中有一条是“在CB-1试样或同厚度钢板上将第一次低波高度调整到满刻度的50%,再提高灵敏度10dB作为检验灵敏度。“
在此检测灵敏度下当我们发现缺陷的时候是直接去判定还是要把提高的10dB降下来再进行缺陷的评定?
请老师们给我指导一下,并说明原因或者应用的标准内容。谢谢老师们了。
JIAQIDONG | 2016-12-25 09:50:02 | 显示全部楼层
直接判定,不能降,这是采用工件底波调整检测灵敏度的方法。详见 UT 2版 P176
zj1978427 | 2016-12-26 13:12:40 | 显示全部楼层
直接判断,
上述50%+10dB只是检测灵敏度的调校方法。检测结果的的判断应当是基于灵敏度的基础之上的。
质检天下
直发飘扬 | 2016-12-26 15:13:39 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的解答,现在不知道老师们如果在没有CB-II对比试块的基础上,30-60mm的钢板厚度2.5Z20N直探头能否直接在钢板上调试检测灵敏度呢?
zj1978427 | 2016-12-27 09:09:45 | 显示全部楼层
应该可以吧,我记得考试的时候我用的好像是5MHz的探头。
质检天下
