[分享] 超声波探伤的横向缺陷
查看36292 | 回复12 | 2016-5-25 10:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚板对接焊缝超声波检验纵向扫查缺陷波较小或没有缺陷波显示,在横向扫查时缺陷波较明显并有长度显示,于是对焊缝进行取样分析。1、探伤波形,2、焊缝纵向切开宏观图片,3金相图片。
王绪军 | 2016-5-25 18:28:45 | 显示全部楼层
母材多厚,材料;焊材等数值提供一下吗?
MENG | 2016-5-25 23:07:05 | 显示全部楼层
这个是埋藏缺陷还是表面缺陷,探头是45°的吗,试过其他角度吗。
做横向扫查是工艺要求还是有其他异常情况。
谢谢
一儿一女一下岗女工,此生足矣(再多也养不起了)
ZGP | 2016-5-26 08:41:14 | 显示全部楼层
怎么仪器上K为1.26
YL60007 | 2016-5-27 09:04:31 | 显示全部楼层
王绪军 发表于 2016-5-25 18:28
母材多厚,材料;焊材等数值提供一下吗?
母材28mm、X70,焊材H08C
YL60007 | 2016-5-27 09:17:42 | 显示全部楼层
做横向扫查是工艺要求还是有其他异常情况 ...
不是表面缺陷,是内部缺陷,分布在焊缝中上部。横向扫查K1、K1.5、K2都能发现
MENG | 2016-5-29 22:40:16 | 显示全部楼层
K1探头发现的当量有多大,做横向扫查是工艺要求还是纵向扫查的时候有异常
wzg_08 | 2016-5-30 08:00:01 | 显示全部楼层
ZGP 发表于 2016-5-26 08:41
怎么仪器上K为1.26
可能用的是K1.5的探头
