[讨论] 行业标准关于双线像质计摆放问题
查看15227 | 回复1 | 2016-4-20 09:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天测分辨率,突然发觉搞不懂双线像质计到底该如何使用了。
1.47013指出双线像质计放于探测器侧,23901.5指出像质计应该放于源测。
2.23901.5指出像质计应该与射线束轴线垂直
这个该怎么理解呢?
①在倾斜透照时,我可以采取像质计一头抬起,保证与射线束垂直,那探测器需要与射线束垂直否?
②像质计贴于工件,那么就与探测器平行,然后射线束垂直于工件透照,但是会有人说这样不是真实的透照方式。
标准指出系统分辨率的测量,47013.11附录A给出了测量系统分辨率的方法,是必须严格遵守的吗?
标准指出需要测量图像分辨率,图像分辨率测量时的透照技术必须跟实际透照所使用的透照技术相同吗(包括F、角度等参数)?
附件是我设计的测量系统分辨率的表格与图像分辨率的表格,但是在实际进行测量的时候,有种老虎吃天,无处下爪的感觉,应该如何具体进行操作呢?
swustar | 2016-7-28 16:44:04 | 显示全部楼层
取决于射线机与探测器参数。
双丝像质计的摆放一般放在源侧(因为平板探测器的固有不清晰度Uc{探测器像素尺寸P的两倍}一般小于射线机有效焦点尺寸d),否则应该放在探测器侧。
有时候透照管道或者容器的时候,无法放置源侧可以放在探测器侧(做对比试验)。当然,有条件的话在同样的几何透照条件以及曝光、成像参数下,分别在源侧(S)与探测器侧(D)放一个双丝像质计做对比试验观察以确定效果。
