[请教] 大家看看这个裂纹为啥超声做不出?
查看14247 | 回复17 | 2016-4-11 08:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴的直径96mm,在端面可见裂纹开裂深度达到15mm,但是使用2.5MHz Φ20直探头沿轴侧面扫差一周,未发现反射波底波基本正常,偶有底波降低可能是耦合原因。声速垂直于开裂面检测,依然无回波。 请教各位是什么原因??
luolang1314 | 2016-4-11 12:55:52 | 显示全部楼层
这可能是表面裂纹,其没有向母材内部延伸。故超声检测不能发现。
Asher | 2016-4-11 13:31:43 | 显示全部楼层
在端面上可见已向内部开裂啊,看上去已向内部裂了15mm左右
另外请问此类裂纹会不会是热处理调质所形成?
luolang1314 | 2016-4-11 13:39:42 | 显示全部楼层
端面上可见已向内部开裂,但裂纹在直径方向深度有多少,还不知道。
是否为热处理调质形成,这个需要询问处理过类似问题的专家或老师傅。
个人猜测,若是热处理调质引起的裂纹,应该比较多吧,不会只有一条吧?
luolang1314 | 2016-4-11 13:42:28 | 显示全部楼层
测裂纹高度的话,用横波斜探头试试。
Asher | 2016-4-11 13:49:44 | 显示全部楼层
是否为热处理调质形成,这个需要询问处 ...
一批8根里有三根出现此类裂纹,但都是热处理后机加工师傅从表面看出,用超声检测后,依然没有发现问题
luolang1314 | 2016-4-11 14:12:54 | 显示全部楼层
目视检测还是比较重要的。
如果一批里有3/8出现此类裂纹的话,我觉得还是属于频次较高。
查一下加工工艺以及热处理工艺。裂纹如果向母材内部延伸的话,超声检测是能发现的。
可以打磨去除裂纹后,采用表面检测观察裂纹到底有多深。同时注意裂纹是否扩展。如果裂纹扩展可能与加工应力过大有关。
如果有条件可以做一个磁应力集中检测,看是否存在应力集中。
阿黄先生对裂纹开裂原因研究较多,可以向他请教一下。
luolang1314 | 2016-4-11 14:13:54 | 显示全部楼层
另外裂纹产生的部位是否相同?还是位置不固定?
Asher | 2016-4-11 14:39:22 | 显示全部楼层
位置都在轴的一段
Asher | 2016-4-11 14:40:18 | 显示全部楼层
裂纹位置都在轴的上端,轴下端有一个底座
