[请教] 异种钢焊接接头硬度问题
查看5092 | 回复1 | 2016-3-10 19:14:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
DL/T752-2010标准:异种钢焊缝硬度不超过两侧母材实测布氏硬度平均值的30%或低于较低侧母材硬度值的90%。这句话可以理解为:T91+T92母材(硬度标准值180~250HB),若两侧母材平均值为180,其T91焊缝的硬度值合格范围为162~234HB吗?这与其它标准制定的T91焊缝硬度值为180~270有出入啊。请问我是哪里理解错了吗?
石家庄阿军 | 2018-2-5 21:01:58 | 显示全部楼层
不同材料的焊接接头采用不同的标准,  同种材料的, 异种钢的。不一样。
