齒輪箱軸斷裂分析
查看7453 | 回复13 | 2016-3-6 07:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005年在香港一个使用仅仅只有一年半的齿轮箱轴突然发生断裂。5台同型号同时投入使用的就有两台出现了断裂,
而且都在同一位置。厂家更换5台同样型号的新轴结果不到一年半又出现断裂了。
大家看看图1和图 2这两个齿轮轴的图纸,对比下您能看出哪张图有问题,是在第几轴的什么位置会容易出现断裂?
评分
参与人数 1金币 +45 收起 理由
luolang1314 + 45 对我很有帮助,谢谢咯~
查看全部评分
阿黃 | 2016-3-9 14:42:59 | 显示全部楼层
JIRONGLUN 发表于 2016-3-9 10:37
由图看,改进后2轴除了加粗以外,将与1号轴上的啮合齿轮移到边上,离支承点更近,减少了2号轴的弯曲扭矩, ...
是的! 您說的對。怎樣改進和完善設計,我們只能給廠家提個建議,怎麼做由生產廠家自己考慮吧。
我是想通過這個案例告訴我們做探傷的同仁,應該在這方面多學習點機械常識,因為對我們在做檢測時會有很大的幫助。
JIRONGLUN | 2016-3-9 10:37:59 | 显示全部楼层
由图看,改进后2轴除了加粗以外,将与1号轴上的啮合齿轮移到边上,离支承点更近,减少了2号轴的弯曲扭矩,也是成功的重要原因之一。
liuhonghui | 2016-3-6 12:39:32 | 显示全部楼层
好像图1的2号轴的直径有问题;再者,齿轮的位置设置要考虑扭矩(剪力)和弯矩(弯曲应力),使单元体上的最大拉应力小于材料许用应力。
不敢确定。
阿黃 | 2016-3-9 06:46:31 | 显示全部楼层
liuhonghui 发表于 2016-3-6 12:39
好像图1的2号轴的直径有问题;再者,齿轮的位置设置要考虑扭矩(剪力)和弯矩(弯曲应力),使单元体上的最 ...
liuhonghui 先生您的判斷正確。1的設計是有問題的。因為第2軸的軸徑比第1軸的軸徑還小,這是不合理了。就像人體結構一樣,從腳腕關節、膝關節和到大腿的髖關節,一定是從小到大的,否則人體是無法站穩和容易折斷的。
齒輪箱軸也應該一樣,因為軸徑的大小與其所承受的扭矩(應力)的大小是成正比,正常的設計應該是遂級增大。但是,在圖1中很明顯看到第2級的軸徑卻比第1級的軸徑要小,第2軸所受的扭矩(應力)遠大於第1軸徑,所以軸徑小了就無法承受過大的扭矩(應力),就容易產生疲勞斷裂。
我問廠家代表為什麼這樣設計,他說這是: "Special   design !  Special   material  ! " 我就對他不客氣地說那就是: " Special   cracking ! "
5台同型號的齒輪箱軸,只使用了一年半就斷了一台和被我檢測出一台有裂紋的,5台就有2台出事。廠家答應免費更換了5台並且在第二軸台階的圓弧位置做了一個噴丸處理說沒事了,我是不同意的。結果同樣是使用一年半後又出現斷裂了,這回用戶不敢再用了,全部更換其他廠家的齒輪箱了。
注意:我所說的軸徑大小是指軸與軸的齒輪吻合處的直徑大小,如圖中紅色框圈住的位置。
2是一個正常的設計是沒有問題的。
我的另一客戶要求我將他們公司70台齒輪軸全部進行NDT檢測,但是我看了如圖2的圖紙後,我告訴他不用做,因為設計合理。10年過去了從未發生斷軸事故,而且我將這種看法推廣到其他碼頭岸吊齒輪箱軸,也一樣沒有發生斷軸事故,這就更加證明我的判斷是正確的。
345
是斷裂的第2軸。
150133733 | 2016-3-10 16:08:05 | 显示全部楼层
向前辈们致敬!
gqking1982 | 2016-3-11 10:18:58 | 显示全部楼层
又涨知识了,谢谢黄老师!
努力了不一定成功,成功了一定得尽力。
