[分享] ET检测出的缺陷,拉拔出来PT复核
查看18403 | 回复9 | 2016-2-16 12:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料316L,规格φ57x2.5mm.
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
汪冬兵 | 2016-2-16 12:20:16 | 显示全部楼层
这种缺陷是很容易被检测出来的。
N-D-E | 2016-2-16 12:33:21 | 显示全部楼层
汪冬兵 发表于 2016-2-16 12:20
这种缺陷是很容易被检测出来的。
如果检测出来,能给缺陷定性吗?是裂纹还是腐蚀?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
汪冬兵 | 2016-2-17 08:11:48 | 显示全部楼层
需要丰富的检测经验
fgh222 | 2016-2-20 21:38:42 | 显示全部楼层
看看和学习
yanyingjuanli | 2016-2-21 20:57:03 | 显示全部楼层
如果是腐蚀产生的裂纹,那算哪一类呢?另外,ET不是不能定性的呢?
奥弗斯 | 2016-2-22 10:53:58 | 显示全部楼层
Osaitek专为断路器,隔离开关,电抗器电容器  高压电压器而设计的最优,高分辨率X射线检查系统,通过它可以很容易而快捷的发现零件内部各个接触电位置是否变化,内部有气孔否者有裂纹等鲜明的X射线图像,并通过其强大的测量功能测量和分辨出您所要的效果。拥有完整、科学的质量管理体系。  Tel:13776329794  邹生
ff99998888 | 2016-2-26 08:09:00 | 显示全部楼层
难以定性和定位
汪冬兵 | 2016-3-1 08:48:33 | 显示全部楼层
涡流检测的缺陷定位一般只能确认缺陷的位置,至于周向的位置,只能借助点探头(其实,对于在用设备来说,没必要确认周向位置)。提高涡流检测水平和检测人员的经验,最好的方法就是发现问题,抽管验证。
