[讨论] UT的纵向分辨力到底取决于什么?梁老的帖子,一个回复可...
liuhonghui | 2016-2-15 13:55:30 | 显示全部楼层
梁金昆 发表于 2016-2-14 11:13
UT的远场纵向分辨力到底取决于什么?    首先是,仪器和探头的组合性能,它们决定了始脉冲的频率谱和频 ...
谢谢梁老的指导,
1、材料衰减会影响频率,频带,当然是相对标准试块而言的。关于试块的要求,ASME焊缝UT对试块的要求很苛刻。见下图
   省去了衰减系数测量的要求。
2、还有一个影响定量的因素,就是探头线(电缆,与前置放大器相连),ASME-5 UT部分 T-492检验记录  f)所用的探头线、类型和长度。
   仔细品品ASME,要求并不低。
糟老头子 | 2016-2-17 00:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
新年好!
楼主的这个公式:∆z= (ν x∆τ_(-20dB))/2在设备、探头、设置和材料确定的情况下,仍然需要考虑缺陷深度、类型和尺寸才能确定“合理的最小分辨率”,即考虑到检测环境、检测人员的能力和检测速度的情况下的一个折中值而非极限分辨率。
我认为这个公式适用于用试块实测而非计算。
梁金昆 | 2016-2-17 09:04:26 | 显示全部楼层
新年好!支持上面这位友人的意见!缺陷面积大,反射角度垂直,声脉冲(回波)宽度也会大。
梁金昆 | 2016-2-20 10:42:14 | 显示全部楼层
    UT的远场纵向分辨力到底取决于什么?希望刘先生或其他热心友人,认真总结一下,内容要比教材丰富一些,才好。我们讨论的弊病,往往是不了了之,今后某些友人又重复今时的讨论。
    因为今年已经78岁了,我今后希望当个安静的看客。
强天鹏 | 2016-2-21 09:58:05 | 显示全部楼层
梁老新年好!祝身体永远健康!
梁金昆 | 2016-2-21 16:07:28 | 显示全部楼层
强总:您好!衷心感谢!祝您和远东网在新的一年,万事如意!
dongxuliu123 | 2016-2-23 21:10:30 | 显示全部楼层
梁金昆 发表于 2016-2-4 14:58
问题讨论到这里,分辨力,应该是可测量的吧?
我认为:轴向分辨力是在对一个超声检测系统在某一情况下,检测系统的性能:可以用z=ν xτ_(-20dB)/2表示。影响公式中两个参数的因素都会对分辨力有影响。
  • 首先是材料的声速,这是检测对象的基本属性,大多时候是受检测环境温度的影响较大。
  • 其次就是-20dB探头的脉冲回波宽度τ_(-20dB),这个影响因素比较多:
  • 仪器,仪器激励脉冲(以常见的方波脉冲为例,脉冲宽度、脉冲电压、输出阻抗);
  • 仪器和探头的连接线,线也会影响信号的传输,进而影响探头的回波信号
  • 反射体,包括大小,形状,所处探头发射声场的位置等
  • 检测对象的声阻抗,声衰减,影响脉冲回波的宽度
  • 探头的本征参数:首先是探头频率,在探头阻尼(Q值)一定的情况下,也就是说回波周期数一定的情况下,频率越高,回波脉冲越窄;探头的带宽,其实就是探头的阻尼,一定频率下,阻尼越大,探头带宽越宽,周期数就越少,脉冲越窄;这两个方面都可以降低τ_(-20dB)。
3. 另外,这里说一下我关于二分之一波长问题的看法,个人认为脉冲反射法的超声检测,首先是声波要能在反射体(微小缺陷)上发生反射(声波波长和反射体尺寸相对大小有关系),其次反射回来又要能被探头接收到的声波才有检测意义(这要求满足一定的能量,受探头的带宽和中心频率影响);考虑到探头都有一定的频带宽度,根据发生反射对波长和能量的要求,也就决定了探头发射声场中有用的声波分布。能否分辨缺陷,也就是跟超声波的波长相关。这是从声波传输和探头声场性能两个角度分析的。
4. 轴向分辨力,受很多因素影响,要测试它就要满足一些条件的固定不变进行横向比较。
5. 最后,个人觉得分辨力还是针对于特定情况下(比如某一试块),直接在探伤仪上以分开(6dB)两个反射波(检波信号)意义更大一些。
兴趣 导向 生活
dongxuliu123 | 2016-2-23 22:54:51 | 显示全部楼层
liuhonghui 发表于 2016-1-28 15:32
上述标准是针对奥氏体钢锻件超声检测,2015ASME引用了2012ASTM E745;
相比2013ASME对于设备部分,发生了较 ...
没有太明白 为什么探头带宽宽,仪器要低呢,不能覆盖怎么办?
兴趣 导向 生活
梁金昆 | 2016-2-26 11:35:30 | 显示全部楼层
谢谢dongxuliu123朋友热心参与讨论!我也认为,超声系统(仪器,探头,探头线等等)的分辨力,是标准规定在特定的试块上测定的。
梁金昆 | 2016-2-27 11:31:30 | 显示全部楼层
超声脉冲宽度和频带宽度的关系
超声脉冲宽度(mm)是声速ν(mm /μs)与脉冲持续时间Δt(μs)的乘积。频带宽度Δf(μs-1)是高低端回波频率之差。我们经常遇到的问题是:为什么窄脉冲探头对应宽频带?这个问题实质是讨论脉冲持续时间Δt(μs)和频带宽度Δf(μs-1)的关系。笔者认为二者之间大体上有如下关系:
                            Δf=1/Δt         (1)
   由于超声脉冲宽度取值高度不同,比如-20dB,-14 dB, 由于自由声场与回波频率下限高度取值不同,3或6dB,公式(1) 前应通过试验加个系数。
