[请教] 最高X射线管电压问题
查看11248 | 回复9 | 2015-12-29 14:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
            现在有一个工件 具体参数如下:         1、板厚是6mm
         2、材料Q245R
         3、焊接方式双面埋弧焊
         4、规格:DN1200×6  纵向焊缝2道  环向焊缝2道
      现在只有2台3005型X射线探伤机,固定管电流为5mA,管电压范围:170KV--300KV,
按照NB/T47013-2015标准规定(JB/T4730-2005一样) 6mm钢 允许的最高管电压大约为140KV, 理论上型号为3005的X射线探伤机不能用,能量太高,超出标准对6mm钢材料允许最高管电压的限值。
     用型号为3005X射线机对板厚6mm材料Q345R的工件焊缝进检测
           焦距700
           管电压170KV
           时间3分钟
  对胶片正常暗室处理,底片黑度  像质指数 符合标准要求
请问:1、能不能用型号3005的X射线探伤机进行检测?
         2、如果能用,射线检测资料怎么填写?射线检测操作记录、射线检测报告中管电压一项怎么填写?170KV?
yangyunsanlp | 2015-12-30 20:14:25 | 显示全部楼层
按12mm查电压。
yangyunsanlp | 2015-12-30 20:15:50 | 显示全部楼层
上面说的是双壁透照。单臂的话不能用170KV的电压。
奋斗1 | 2015-12-31 10:40:50 | 显示全部楼层
最高X射线管电压对应的是透照厚度,双壁透照应该按照12mm查电压,纵缝一般应选择单壁透照
lywen0417 | 2016-1-5 11:37:21 | 显示全部楼层
从你说的情况看,说明你的300KV的射线机实际输出已经不能达到300KV,也就是说你所说的170KV也不是170KV,你的射线机应该进行维修了,你射线机上制作了曝光曲线没有?如果有建议你还是照实际填写,在记录上说明一下(该机KV显示有问题,已经准备维修)并附上曝光曲线即可。
wzs2648 | 2016-1-12 16:50:30 | 显示全部楼层
实际上让我看,限制最高管电压没什么必要,因为对于薄壁来说,只要保证灵敏度、黑度和均匀度,使用高电压也可以,假如我只有300探伤机,那么我不可能为拍小管去买200探伤机
602680336 | 2016-3-10 08:41:53 | 显示全部楼层
现实大多单位都不做曝光曲线
小蚂蚁 | 2016-4-24 14:01:52 | 显示全部楼层
哈哈,你试过300机最小多少KV可以拍?3005机170。2505机150.2005机100.但是。。。。3005机120就可以开机曝光。
lywen0417 | 2016-5-6 13:15:03 | 显示全部楼层
按标准要求你用300Kv的射线机可以检测此工件,理由是:1、透照电压是按透照厚度选取,标准规定钢材料透照时最高管电压增量不超过规定值+50KV,6mm板透照最高管电压规定值是140KV,在此基础上加50KV已经超过射线机KV值下限,此时选用170KV及合适的曝光时间应该可以检测。2、标准规定,对截面厚度变化大的承压设备,在保证灵敏度要求的前提下,允许采用超过规定值的管电压。你的工件是薄板,应该属于截面变化大的工件,所以可以用300KV的X射线机170KV及短时间检测,但是底片的灵敏度要符合标准要求。
