[请教] 不锈钢超声检测
N-D-E | 2015-12-18 16:24:38 | 显示全部楼层
检验计划 发表于 2015-12-18 13:21
楼主你好,长度有多少嘛?整个一圈吗?
整圈发现2处,间隔大概300mm, 长度分别为35mm和20mm.
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
缺欠 | 2015-12-18 22:30:29 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2015-12-18 12:56
我指的是焊缝根部焊缝余高被磨平。
焊缝根部磨平的话最好是双面双侧检测,这样不容易漏检。顺便你用手指沾油在焊缝根部中心偏探头本侧按压一下,附图2的信号波是有变化的。
保证安全的前提下,效率最大化.
阿黃 | 2015-12-19 08:04:35 | 显示全部楼层
可否給個1:1的焊縫坡口圖看看?
N-D-E | 2015-12-23 12:51:32 | 显示全部楼层
缺欠 发表于 2015-12-18 22:30
焊缝根部磨平的话最好是双面双侧检测,这样不容易漏检。顺便你用手指沾油在焊缝根部中心偏探头本侧按压一 ...
发现异常之后,我们建议焊缝内表面PT检测,可内件拿不出来,无法内部检测。 与该容器连接的管道焊缝热影响区曾多处出现过应力腐蚀开裂。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
N-D-E | 2015-12-23 13:01:49 | 显示全部楼层
阿黃 发表于 2015-12-19 08:04
可否給個1:1的焊縫坡口圖看看?
还需要什么,请发信息给我,谢谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
N-D-E | 2015-12-23 13:03:24 | 显示全部楼层
可否給個1:1的焊縫坡口圖看看?
有316L内衬层的为法兰侧。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
缺欠 | 2015-12-23 17:00:08 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2015-12-23 12:51
发现异常之后,我们建议焊缝内表面PT检测,可内件拿不出来,无法内部检测。 与该容器连接的管道焊缝热影 ...
看到坡口有出入;异种钢焊接,有堆焊层及预堆层,在有堆焊层内外侧扫查非相关显示信号较多。你附图1,2上应该不是缺欠信号。还有你咨询一下给你坡口图的师傅,附图3中坡口图上的内外壁是否标错。
保证安全的前提下,效率最大化.
阿黃 | 2015-12-24 06:12:21 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2015-12-23 13:03
有316L内衬层的为法兰侧。
你可以用直探頭在你懷疑有缺陷回波的位置焊縫表面再確認下(有需要時將這段焊縫表面打磨平)。
如果是缺陷直探頭也應該可以發現。
luolang1314 | 2015-12-24 14:58:05 | 显示全部楼层
根据坡口图示及超声波形图,该显示可能为异种材料组织产生的回波。
根据实物图,缺陷处于碳钢侧焊缝边缘附近,如果焊缝余高能磨平的话,用小晶片直探头在焊缝上复验一下。还是比较有效的。
由于缺少验收标准及DAC当量信息,单依靠波形定性较为困难的。
另外,外什么采用单晶纵波斜探头呢?这个情况一般用双晶纵波斜探头较为合适。信噪比会进一步提升。
不管国内设备还是国外设备,做DAC曲线是没有问题的。与普通碳钢、横波斜探头一样可以做曲线。只不过需要用专用奥氏体不锈钢试块校声速及在对应材料的对比试块上制作DAC曲线。PS: 根据笔者在316母材对比试块上纵波双晶斜探头测试结果,材料噪声约在f2-19.1dB水平上,而单晶纵波信噪比一般比双晶纵波还要低一些。
楼主的信号相对附近的噪声约高15.1dB,简单换算到f2长横孔当量约在f2-4dB 水平上,如果按国标NB/T 47013.3-2015定量线为f2+0dB ,评定区f2-6dB ,而在一区,最大允许长度为40mm,若不是未熔合、裂纹之类的缺陷,是可以判定为合格的。
N-D-E | 2015-12-24 17:09:12 | 显示全部楼层
缺欠 发表于 2015-12-23 17:00
看到坡口有出入;异种钢焊接,有堆焊层及预堆层,在有堆焊层内外侧扫查非相关显示信号较多。你附图1,2上 ...
有内衬层的为内壁。谢谢。没注意这个问题。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
