查看29058 | 回复22 | 2015-12-8 18:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际是变大的,书上的答案是仅供参考,有不少错的。。。  发表于 2016-1-7 12:19
氛围变了...
秦太平 | 2015-12-10 18:52:07 | 显示全部楼层
温度高,声速快,波在屏上会靠前显示。
亚青 | 2015-12-9 20:41:20 | 显示全部楼层
声速在固体中随温度升高而降低,且有机玻璃比钢的变化速度快,根据sinB=V钢/V有机玻璃*sina,B随温度升高而增大,显示深度将比缺陷深度随温度升高而减小
天空 | 2015-12-10 07:26:41 | 显示全部楼层
亚青 发表于 2015-12-9 20:41
声速在固体中随温度升高而降低,且有机玻璃比钢的变化速度快,根据sinB=V钢/V有机玻璃*sina,B随温度升高而 ...
我觉着答案错了,问了几个人,都认为应该选A
氛围变了...
catyan | 2015-12-11 08:07:00 | 显示全部楼层
折射角确实改了,但是声速也改了,仪器上回波时间也改了啊
cuibo1967 | 2015-12-11 11:29:02 | 显示全部楼层
我也认为选B
勤能补拙、天道酬勤。
亚青 | 2015-12-11 15:44:13 | 显示全部楼层
我上面最后一句话说错了,K值随温度升高而增大,检定相同深度的缺陷的不同K值的探头进行检测时,K值大的声程长,深度是由声程长除以的平方根(1+K*K),仪器计算时按温度没有升高是的K,此时的K较实际K小,故显示深度大于实际深度。
刘恩凯 | 2015-12-14 13:41:00 | 显示全部楼层
在200C的环境下,调试仪器(用深度调比例),调好比例后,仪器旋钮不动,探头不换,在500C的环境下,去探测试块上深10mm深的孔(ф1X6) ,计算显示深度为多少mm?
假设: 钢试块,200C的环境下,横波声速Cs2=3230m/s,在500C的环境下,Cs2’=3200m/s; 探头楔块高分子材料,200C的环境下,纵波声速CL1=2700 m/s,在500C的环境下,CL1’=2400 m/s。已知: 入射角α=360。耦合剂等影响不计。
〔讲题〕
1. 环境温度升高,探头楔块材料/钢的折射角变大
讨论此题的目的,是希望学友们了解环境温度---室温(或工件温度) 变大,可能影响钢中横波折射角,影响缺陷定位。
折射角的计算公式为:
Sinβs=sinα.Cs/CL                        (1)
式中:
   βs---钢中横波折射角;
   α---探头高分子楔块角度---纵波入射角;
   Cs---钢中横波速度;
   CL---探头高分子材料的纵波速度。
一般地说,环境温度升高,固体材料声速变小,不过,钢铁材料变化甚小,探头高分子楔块材料减小显著,参见特压《超声检测》教材第22页。
为了便于计算,题中给出钢工件和探头高分子材料在200 C、500 C条件下各自的声速,以及有关条件:
利用题中已知条件和公式(1) ,分别求该探头环境温度为200 C和500 C时在钢件中的横波折射角。
(1) 计算200C的环境下,钢中折射角βs
sinβs= sin360X3230/2700=0.6954
βs=arcsin(0.6954)=440
(2) 计算500C的环境下,钢中折射角βs’
Sinβs’= sin360X3200/2400=0.7837
βs’= arcsin(0.7837)=51.60
由上述计算结果,可知: 环境温度升高,钢中横波折射角变大了。
2.探头楔块材料/钢的折射角变大,孔的显示深度较实际值大
环境温度升高,钢中横波折射角变大,即βs’›βs。
500 C时,仪器示屏显示深度计算公式:
h’=(h/cosβs’).cosβs=hX cosβs/cosβs’   (2)
式中:h---孔的实际埋藏深度;
     h/cosβs’----500 C时,深h孔的声程S;
     S. cosβs---200C时,仪器深度调节,深度与声程的比例。
分析公式(2) 可知:因为βs’ 大于βs,所以,cosβs大于cosβs’ ,cosβs/cosβs’ 大于1,所以,h’ 大于h。
〔答题〕
钢中横波折射角计算公式:sinβs=sinα.Cs/CL
(3) 计算室温500时,10mm深孔的显示深度
h’=(10mm/cos51.60 ).cos440 =(10mm/0.621)X0.719=11.6mm
答: 示屏显示孔的深度为11.6mm。
今天摇一摇出来47个金币
