幅值线性,垂直线性,增益线性与屏高线性 ...
[讨论]
幅值线性,垂直线性,增益线性与屏高线性
2015-12-1 08:49:09
幅值线性,垂直线性,增益线性与屏高线性之间的关系,先上图
liuhonghui
2015-12-1 08:50:05
liuhonghui
2015-12-1 08:52:46
47013的要求
ASME的要求
EN12668.3的要求
liuhonghui
2015-12-1 08:55:56
ASME除要求满足幅值线性之外还要满足“屏高线性”,上图
liuhonghui
2015-12-1 09:03:28
ASTM E317 不带电子测量装置的超声脉冲仪器性能评定
liuhonghui
2015-12-1 09:26:07
ASTM E317 的6.1.4的翻译
如果显示屏不能提供合适的内部方格线
,(我认为内部方格线就是衡量屏高线性的,如果有的话,而且屏高线性满足要求,今后仪器就可以永远免除屏高线性的测量,比如现在数字设备都已经在出厂前做在内部,无需再做屏高线性测试)
,并且偏离测量将要实施,将眼睛关联到外部测量尺,放到最小的视角查。(
我的理解,外部测量尺,比如CTS-22型机器玻璃面板,上面有定量的网格线,网格线的水平度与垂直度要与脉冲的不检波水平垂直相吻合,也就是最小的视觉差
)。这种操作期望读到满屏的
2%以内的精确度
。如果,任何原因,对测试下的系统,这是不可能的,估计这个可能的准确度并且包含这个在报告里。可读性又是可能通过 黏贴在显示器上的外部测量尺 被提高,
这个外部测量尺有对满屏50-100的分段
翻译的很菜。ASME-5第4章焊缝检测没有讲到分段曲线的应用,E317可以解决这个问题,E317屏高线性要求是2%。看来不低。
屏高线性的内涵,不是幅值线性,是有本质区别的。
luolang1314
2015-12-1 11:35:53
ASME V E2015 已针对上述附录2,基准80% ,-6dB和-12dB修正到正负5%;基准40%,+6dB和+12dB修正到正负15%。不像2013版,基准80% ,-6dB和-12dB修正到正负8%。
liuhonghui
2015-12-1 16:19:35
ASME V E2015 变化非常大,明确了分段曲线也是一个非强制性附录。
liuhonghui
2015-12-1 16:41:32
NB/t47013垂直线性5%要求,可能误解了欧标和ASME的真正含义,5%多体现一个工程概念,“远大于”,可忽略不及。也可能把垂直线性理解成了屏高线性。结果就是国内标准高于欧标和ASME。
liuhonghui
30
硕士
硕士
, 积分 4604, 距离下一级还需 3396 积分
硕士
