[请教] 请教 幻象波 是怎么回事
查看12769 | 回复4 | 2015-11-13 21:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多个地方看到 幻象波 ?不知道到底指什么?
兴趣 导向 生活
糟老头子 | 2015-11-16 18:33:46 | 显示全部楼层
重复频率调高导致两次激发晶片的时间变短,在检测较厚且透声性较好工件时,上一次的声波不能完全衰减而进入下次循环中。可参考下列链接,希望对你有帮助。
做了一个PRF与幻象波关系的视频
http://www.fendti.cn/forum.php?m ... 43&fromuid=6911
(出处: 远东无损检测资讯网)
回复 支持 2 反对 0
M2M_NDTengineer | 2015-11-22 12:30:07 | 显示全部楼层
dongxuliu123 发表于 2015-11-15 16:26
为什么提高重复频率就会出现呢?而且需要这么长的声程?
我试着回答一下,脉冲重复频率就是指激发晶片两次发射的时间间隔,我们常用的PRF是2KHZ,换算成时间就是500us。如果用500mm的试块垂直波入射,一次完整的A扫数据采集需要时间是t = 1m/5900m/s =169us。因为第二次激发晶片要500us后,所以169us足够采集完成且不会把第二次激发晶片的声波采集进去。现在我们提高PRF到4KHZ,换算成时间就是250us,再把试块换成1000mm的,一次完整的A扫数据采集需要时间是t = 2m/5900m/s =334us。这时一次A扫采集需要334us它大于PRF的250us,所以在采集时第二次激发晶片发射的超声波会被采集到,形成幻像波。
从计算也可以看出,对于薄试块而言幻想波是不会存在的。薄试块要考虑的是底部多次反射
阿黃 | 2015-11-14 09:15:12 | 显示全部楼层
想要看到幻象波的方法如下:
1. 首先的你的儀器上必須是「重複脈衝頻率PRF」可調的。把它調至最高(1000Hz以上)。
2. 找一個透聲性能良好的鍛件(最好是軸類的鍛件),直徑100mm以上,長度500mm左右。
3. 用直探頭直徑20mm 2.5MHz 在軸的端頭。
4. 將量程設置大於500mm,提高PRF後可以看到在500mm底波之前出現數個幻象波,再慢慢降低PRF幻象波會消失時,底波500mm仍然在。
當然還可以有其他方法,直徑100-200mm的鍛件徑向測試也可能會有幻象波。關鍵是PRF設置過高。
注意:幻象波它不是缺陷回波,但是它很容易引起誤判為缺陷回波。
dongxuliu123 | 2015-11-15 16:26:46 | 显示全部楼层
阿黃 发表于 2015-11-14 09:15
想要看到幻象波的方法如下:
1. 首先的你的儀器上必須是「重複脈衝頻率PRF」可調的。把它調至最高(1000Hz以 ...
兴趣 导向 生活
