手持式X射线荧光光谱仪无损检测金属成分
查看3157 | 回复0 | 2015-11-11 17:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国伊诺斯(Innov-X System)公司位于美国波士顿,美国纽约证券交易所上市企业,是全球最专业的微型X荧光光谱技术研发商,生产的Innov-X Explore系列、Alpha系列、Delta系列便携式X射线荧光光谱分析仪占据欧美手提式X荧光分析仪70%的市场份额。
伊诺斯是全球首家通过ISO9001质量体系认证的微型X荧光光谱技术分析仪器的生产厂商,同时通过了NATO AQAPI标准。(该标准为北大西洋公约组织对精密武器及其零件供应商的最高品质要求)。
伊诺斯便携式X射线荧光光谱分析仪已经被广泛应用于金属、电力、石化、锅炉制造、大型工程、再生资源金属、电子、地质、采矿、土壤、环境、考古、木材、医药、环保、啤酒、玩具、玻璃的回收、刑事证据鉴定等各种不同领域的日常分析。是联合国国际原子能机构广泛使用的产品,已多次在伊拉克武器核查和伊朗核查中发挥重要作用。
伊诺斯便携式X射线荧光光谱分析仪,被联合国原子能机构和联合国环境规划暑确认为最有效应对合金分析、矿石分析、环境分析、有害元素检测的产品,目前正服务于伊朗核查和欧美各大海关等重要部门。
Innov-X Delta DE-2000合金分析仪技术性能
1、采用了最先进的X射线管,无高压电源线、无 RF 噪音、更好的X射线屏蔽。
2、结构更精密,缩短了射线管、探测器与被测样品之间的距离,信号提高了~40%.
3、超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,根本性解决XRF仪器的散热问题,延长仪器寿命, X射线分析仪工作更加稳定,从而使故障率极大降低。
4、内置的加速器可以感应运动和震动,使仪器不用时待机,拿起时工作。
5、仪器即使在开机状态下也可直接更换电池而并不需要关机,在系统运作时拔掉电池,有超过30秒时间可以插入一块新电池。
6、仪器外壳采用铝合金、塑胶设计,坚固耐用,手柄采用软胶设计,手感好,更适合长时间使用
7、防尘、防雾、防水,一体机设计,软胶与塑胶部件采用凸槽 & 凹槽的构造设计,使仪器具有很好的三防性能,可承受恶劣的工作环境, 即使在大雾、下雨、尘土飞扬的工厂场地也能正常工作。
8、超大的图标显示,菜单式驱动,微电脑WINDOWS CE 6.0 Innov-X专用分析软件系统使仪器操作更加简便、快捷。
9、真正实现现场、快速、无损、准确的检测,直接显示合金牌号、元素、百分比含量。
10、超大的功率。最高达4W的大功率X射线管技术使仪器具有更低检测下限。
11、采用了Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度不受外界温度的影响,使仪器具有卓越的分析度。
12、更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
13、可选择的微型打印机可让您实时打印数据。
四、Innov-X Delta DE-2000合金分析仪检测元素及识别合金牌号种类
Innov-X 便携式XRF DE-2000合金分析仪,元素分析范围:从22号元素钛Ti到94号元素钚Pu,本机标配23种标准元素,仪器标准配置元素如下:
Alloy模式:Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,Zr,Nb,Mo,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb
快速识别模式:500多种标准合金牌号等级及客户自定义300多种合金牌号等级。Delta合金分析仪可分析的常见合金如下:
铁合金系列:不锈钢、铬/钼合金钢、低合金钢、工具刚
镍基合金系列:镍合金、镍/钴超合金
铝合金:部分铝合金
钛基合金系列
铜基系列:青铜、黄铜、铜镍合金
钴基合金系列
高温合金:钼钨合金    混杂合金系列
五、Innov-X Delta DE-2000合金分析仪用途及应用领域
用于现场、无损、快速、准确分析检测合金元素和合金牌号的识别。
合金材料鉴别(PMI)
来料检验;库存材料管理;安装材料复检
由于在石化建设、金属冶炼、压力容器、电力电站、石油化工、精细化工、制药、航空航天等行业中,混料或使用不合格的材料会产生严重的安全事故。Innov-X 便携式XRF合金分析仪用以确保生产设备与管道中所使用的合金零部件与设计要求的规格完全一致。Innov-X 便携式XRF合金分析仪携带方便,使用简单,分析速度快,精度高,其结果直接显示合金牌号、金属成分的百分比含量,从而使Innov-X 便携式XRF合金分析仪成为合金材料鉴别的全世界第一供应商。
金属废料回收
废旧金属的回收、再利用需要Innov-X 便携式XRF 合金分析仪,以确保对大量繁杂多样的合金种类及材料品质进行现场快速准确的分析检测,为购销双方在原材料交易时作出迅速、可靠的判定,并提供必要的信息。
质量保证与质量控制(QA/QC)
在金属制造行业中,材料、半成品、成品的质量保证与质量控制(QA/QC)是必不可少的,混料或使用不合格材料必给企业带来损失。Innov-X 便携式XRF 合金分析仪被广泛用于从小型金属材料加工厂到大型的机械制造商的各种制造业,已成为质量体系中材料确认、半成品检验、成品复检的首选仪器。
西安丰登光电科技有限公司(美国伊诺斯INNOV-X西北总代理)
地址:西安高新区唐延南路11号
电话:029-63618180
联系人:党先生18700442184
欢迎来访咨询
